Dato og tid er 08 sep 2025, 03:02
 Titel: Problem
Indlæg: 10 aug 2005, 21:52
Geografisk sted: Vestsjælland
Kan man få de bolte mder holder vippearmene fast ipstykket i overstørelse? Den ene er skudt op og har revet hele gevindet med op :-(
PS
Det er til en RST
Indlæg: 10 aug 2005, 21:56
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
om ikke andet kan man bore hullet op og skrue en (mener den hedder) hellicoil i og så er det det.
Brap brap brap...
Indlæg: 10 aug 2005, 23:42
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
det er helt rigtigt at det hedder en hellicoil men husk at det er en speciel tilhørende gevind tap der bruges
mvh rsv
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 11 aug 2005, 00:22
Er det noget man kan købe nogen steder?
En ven af mig sagde at man kunne skrue den så meget i man nu kunne og give den noget der hed lock tite(tror nok det staves sådan)og det så skulle holde, men der er jo ikke ret meget gevind nede i bunden der kan skrues ned i, så det der med lock tite tror jeg ikke er nogen god løsning, eller hvad?
Indlæg: 11 aug 2005, 06:59
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Det er desværre blevet et kendt problem på alle CVH-motore. Men det kan laves meget nemt ved at sætte en helicoil i.
Ove Rasmussen fra Slagelse cylinder- og topstykservice, har ført lavet dette, så jeg vil tror det er ham du skal have fat i.
Indlæg: 11 aug 2005, 10:59
hvis du ikke ved hvordan sådan en fætter ser ud så kig her
http://www.danlube.dk/default.asp?Actio ... at=HeliTec
Indlæg: 11 aug 2005, 19:31
Tilmeldt: 08 apr 2004, 16:02
Geografisk sted: falster
har sådan et sæt og det er bare guld værd. Bor helt på falster men ellers måtte du gerne låne det.
Indlæg: 11 aug 2005, 19:45
Hvad koster sådan et sæt egentlig?
