Dato og tid er 07 sep 2025, 14:41
Indlæg: 31 jul 2005, 23:48
Geografisk sted: Østjylland
Jeg var ude for noget mærkeligt idag.
Jeg har kørt 600km her i weekenden uden problemer - havde monteret standard-ECU'en istedet for MS, da jeg ville være sikker på at komme hele vejen uden problemer :wink:
Ca. 10km hjemmefra gav den så lige to skud i udstødningen og så gik den død..... (Ja, det var sgu da heldigt nok, den ikke gjorde det 200km hjemmefra).
Jeg fik en kammerat til at trække mig hjem og det meste af aftenen har jeg så brugt på at fejlfinde. Fandt først ud af, at knastføleren var kortsluttet. Dette gav nogle bizarre resultater med gennemgangstesteren men da stikket røg af, var alting tilbage til normalen.
MS røg på igen og jeg konstaterer at der ingen PIP kommer fra EDIS. Checker CPS-signalet med scopet og det er så godt som fladt. En smule fnidder men ikke nok til at fremkalde genkendelsens glæde.
Ned under bilen og afmontere stikket - sætte en reserve sensor på og 'trigge' med en gaffelnøgle - dette får MS til at registrere omdrejninger og starte benzinpumpen.
Er der forresten nogen her der kan simulere 300rpm 36-1 på den måde ? :D
Nå, men tilsyneladende er CPS'en gået død - hvad f..... kan årsagen være til det ?
Jeg prøver ihvertfald at skifte den i morgen. Hvis det ikke er det, bliver bilen sgu skudt.
Nolan
Indlæg: 01 aug 2005, 01:19
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
hvis du skyder den så optag det lige på video så vi andre også har noget at glæde os over :D
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 01 aug 2005, 07:48
Syntes det er en skandale at du afmontere MS inden du kører :D .Det får jo netop andre uvidende til at tro det ikke er stabil.Mit er 100% stabil og jeg ville ikke afmontere selv om jeg skulle til italien i den.
MVH Finn
Indlæg: 01 aug 2005, 09:45
Når nu vi er ved det, så er det da sjovt at bilen "brænder sammen" så snart du genmonterede den originale styring..... :!:
, spøg til side, du har nok ødelagt cps´en. Hvad der har fået den til at stå af er jo svært at gætte på...
Indlæg: 01 aug 2005, 11:46
MVH Finn
:lol:
Ja, men jeg har lidt startvanskeligheder - læs evt. under motorstyringer...
JEG anser ihvertfald ikke MS for at være stabilt PÅ MIN VOGN endnu.
Men læg lige mærke til, at jeg fandt fejlen vha. MS..... Også dér er den standard ECU'en overlegen.
Nå men fejlen er ihvertfald lokaliseret. CPS'en er død. Kig på billedet og kom med et bud på, hvorfor.
Nolan
IM001264.JPG [ 36.01 KiB | Vist 2339 gange ]
Indlæg: 01 aug 2005, 16:28
En smed med sin store grimme hammer :wink:
Hvor didder sensoren i koblingshuset så kan det være en gammel skade fra en tidligere sprængt kobling, eller en klumpet mekanikker der har skiftet svinghjulet.
MS er utoligt stabilt jeg har vel rundet ca 35000 km.
Og bilen har kun stået stille grundet mekaniske fejl ikke MS.
Planlægger en tur til LEmans næste år, og jeg er ikke bange for holdbarheden.
Men vil alligevel tage den bærbare med, for at fintune de høje omdrejninger under tryk.
Indlæg: 01 aug 2005, 16:37
hva silvan!!! skal man over knæ'et Billede
Indlæg: 01 aug 2005, 16:53
Den kører igen, så jeg må desværre skuffe dig og i andre.
Tjah, jeg ved sgu ikke - der sad en hel del 'gnyf' rundt i kanten af svinghjulet. Gammelt fastgroet koblingsstøv o.l. med forskellige mere faste ingredienser iblandet.....
Jeg har renset det rigtigt godt af og jeg har ikke konstateret nogen grater eller lignende, der kunne gøre det af med den nye sensor.
Mht. til MS, så skiftede jeg til den originale ECU pga. tidligere erfaringer med "Wife Acceptance Factor". Se det lige for jer:
    Scenarie 1: Vi kører det halve af DK rundt med MS - 10km hjemmefra giver bilen op... Hvor ligger skylden ?
    Scenarie 2: Vi kører det halve af DK rundt med standard ECU'en - 10km hjemmefra giver bilen op.... Hvor ligger skylden nu ?
Havde den nu givet op med MS i bilen, så havde det helt klart været derfor. INGEN forklaringer kunne have ophævet det faktum.
Nu 'får' jeg stadig lov at skrue uden hendes indblanding og dermed har jeg gjort livet lettere for mig selv.
:lol:
DERFOR !!
Nolan
Indlæg: 01 aug 2005, 17:37
so true.. so true..
Indlæg: 01 aug 2005, 18:24
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Hva så, er den blevet bedre til at starte nu så? For hvis den CPS her set sådan ud i længere tid kan det da godt være at det er derfor!
Mvh Martin
