Dato og tid er 09 sep 2025, 02:19
Indlæg: 18 aug 2005, 15:19
Tilmeldt: 18 aug 2005, 15:05
Hey Powerpage... jeg har opdaget et lille problem tror jeg... på min gamle polo 1,3 fra 1987... Når man åbner til luftfilteret er der olie i selve kassen... Hvad kan det være?
Polo 1,3 1987
Indlæg: 18 aug 2005, 15:50
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Olie i luftfilterkasse tyder på olie der skydes op gennem krumtapsudluftningen pga. underkompression :(
Vh. Anders
Senest rettet af duckstar 18 aug 2005, 17:05, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 18 aug 2005, 15:59
duckstardeluxe skrev:
Olie i luftfilterkasse tyder på olie der skydes op gennem krumtapsudluftningen pga. underskompression :(
SÅ det vil sige at motoren skal hovede renoveres? med nye stempler osv?
Polo 1,3 1987
Indlæg: 18 aug 2005, 17:06
Altså. Det behøver ikke være selve stemplerne der er døde, men ved slidtage er det ikke unormalt at stempelringene gennem tiden mister lidt materiale i kanten, så underkompression opstår. Jeg har lige fået nye stempler og ringe i min motor pga. underkompression, men der var intet at se på dem da de blev afmonteret, så selv en lille smule er nok til at der ender olie i krumtapsudluftningen.
Vh. Anders
Indlæg: 18 aug 2005, 17:47
Tilmeldt: 02 maj 2004, 23:37
Geografisk sted: Vejle
Da jeg var i mili var der en i min deling som havde en polo. Den havde også suget olie fra krumtappen. Det viste sig at være et tilstoppet luftfilter der var årsagen.
Kære brevkasse,
