Dato og tid er 18 okt 2025, 22:25
 Titel: Tandrem
Indlæg: 31 jul 2002, 10:18
Hvordan skifter jeg tandrem på min Clio 1.8 16v '92.
 Titel: Re: Tandrem
Indlæg: 31 jul 2002, 11:51
Hejsa
Det nemmeste vil næsten være at anskaffe dig en haynes manual vedr. din bil. Hvis du er heldig har de den på dit bibliotek
mvh Johnny and
 Titel: Re: Tandrem
Indlæg: 01 aug 2002, 07:55
Jeg sådan en. Men hvis der lige var en der havede prøvet det før, og kunne fortælle lidt ville det jo være nr 1
 Titel: Re: Tandrem
Indlæg: 01 aug 2002, 15:14
Husk nu at dreje motoren min. 2 omgange efter du har monteret tandremmen. Inden du starter bilen!!! :-O Så er du sikker på at den ikke er sat sådan i remmen at ventilerne går mod stemplerne.
Hvis du ikke forstår det jeg skrev ovenover, skal du nok ikke selv begynde at skifte tandremmen...
Mvh. bay
B-]
 Titel: Re: Tandrem
Indlæg: 02 aug 2002, 11:03
Ja, jeg har en Haynes.
 Titel: Re: Tandrem
Indlæg: 13 aug 2002, 23:20
jeg ka ik huske om der skal af monteres et op hæng for at få plads ellers er det bare:
1.hæve bilen og afmont. dæk i hs du skal senere afmontere remhjul (og bedre arbhøjde
2.pil dæksel af(3-4 10mm)afmont. rem til gen. og evt ophæng(opklodsmoter) drej den på mærker læg mærke til hvor stram remmen er(for stram rem springer og for løs hopper over)
3.løsn remstrammer(13mm)og afmonter nederste remhjul(4*12mmca)rem af.
4.rem på (nogle har 2streger som hjælp 1 til hver mærke)evt ny remstrammer mont remstr strammes med spec. værktøj(se ned.)og spændes fast drej motor 2 omgange i rigtig retning og chek mærker og at intet går på
ellers af igen og om igen vær sikker ellers bliver det dyrt
5.saml færdig
det skulle være det så vidt jeg husker men der er ikke meget plads i sådan en
remstrammeren kan du selv lave:2x4-5mm rundjern(skalpasse i de 2 huller i remstr.)2cm lang, 15cm ca 12mm rundjern sæt de 2 små stk i gl remstr og svejs 12mm fast(godt fast) færdig
god arb lyst
GOLF ER NOGET MAN SLÅR MED KØLLER
 Titel: Re: Tandrem
Indlæg: 13 aug 2002, 23:22
5.saml færdig
god arb lyst :-)
 Titel: Re: Tandrem
Indlæg: 14 aug 2002, 08:41
Hey tak skal du have.
