Dato og tid er 07 sep 2025, 10:46
Indlæg: 27 jul 2005, 15:43
Tilmeldt: 07 jul 2003, 21:02
Geografisk sted: Sydsjælland, Næstved
Hej jeg var ude for at min 106 1.5 diesel (TUD5) ligesom ikke gik på alle 4 da jeg kom ud og startede den. jeg prøvede så at gasse lidt op og kunne se at den røg sort. kørte så 2 - 500 meter hvorefter den begyndte at trække rent igen.
er det en dysse der hænger lidt ? er det noget jeg kan / skal gøre noget ved ?
MVH Morten
Min Rekord: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=20206
Indlæg: 27 jul 2005, 23:35
hej
Hvis den har været kold og du starter den kan det være et gløde rør. hvis det er det skal den gå rent efter 20 sek eller sådan noget.
hvis det er noget som lige pludselig kommer hvis du køre kan det være brændstof filter eller fødepumpe.
Mvh Lars
Indlæg: 28 jul 2005, 00:31
det er kraftigst når den er kold, men den kører nu fint jævnt ved 80-90 på fartpiloten. jeg har ved surf på nettet læst nogen skrive at man, om end meget sjældent kan komme ud for dårlig diesel. jeg har for 10000 siden skiftet luftfilter & brændstoffilter. det virker lidt som om den skal have lidt mere pedal end normalt. jeg har her i aften prøvet at hælde lidt insprøjtningsrens i tanken, så må jeg se om det hjælper når jeg får tømt / fyldt tanken med frisk diesel igen.
MVH Morten
Indlæg: 28 jul 2005, 00:58
det skal forresten nævnes, at når jeg kører med det samme mens den går dårligt, så pludselig trækker den rent (som at trykke på en knap nærmest)
MVH Morten
Indlæg: 28 jul 2005, 11:58
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
Hvornår har den sidst fået stillet ventiler ? , det er et problem på dem at udstødningsventilerne kommer til at stå for stramt, og så begynder de at halte og senere får de svært ved at starte
Mvh Kenneth
Indlæg: 28 jul 2005, 21:35
jeg aner ikke hvornår de er stillet..... måske jeg skulle tjekke det imorgen......
jeg prøvede at småløsne eet dysserør af gangen lige da den var startet og haltede... den døde øjeblikkeligt. det samme på alle fire rør.
øhhmmm kan man overhovedet teste noget på den måde ala "et tændkabel af gangen" :? jeg er jo helt ny hvad angår diesel :oops:
MVH Morten
Indlæg: 29 jul 2005, 18:18
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Ja, det er faktisk lige nøjagtigt sådan man gør, altså på en "gammeldags" diesel, og ikke når vi snakker common-rail.
Men den bør ikke "dø" med det samme, i hvert fald ikke ved at "løsne dem alle 4" (altså en af gangen.. !!)
Prøv evt. at gi den lidt på tomgangsskruen, sådan at motoren stadig kører, selv om du løsner et enkelt rør.
Så bør du kunne finde ud af, om det er en enkelt cylinder der driller.
Men hvis det virker "diffust" uanset hvilket rør du løsner, så lyder det mere som om at den suger luft ind i systemet.
Sikker på, at brændstoffilteret sider helt korrekt :wink: ??
Det er også set, at der er gnavet hul i en brændstofledning, og så suger den en lille smule falsk luft ind den vej.
Hvordan er bilen at starte??? Springer den igang, eller skal du tørne en del på starteren, inden der sker noget??
Indlæg: 29 jul 2005, 19:10
jeg har idag rodet lidt mere med den, og testet brændstofrørene med trykluft. de holder trykket.
den starter straks, men går lavt/ujævnt.
nu har jeg så testet gløderør og udluftet den, så tager vi en lang tur imorgen og ser om det er hjulpet med udluftning.
ellers må jeg prøve at holde lidt gas på den mens jeg løsner dysserør (min fartpilot kan holde gas på i servicemode)
tak for jeres gode forslag
MVH Morten
Indlæg: 29 jul 2005, 23:55
hmm..... den trækker stadig ikke optimalt... tror jeg skifter brændstoffilter imorgen igen, selv om det kun har kørt 10000
MVH Morten
Indlæg: 30 jul 2005, 13:33
er det normalt at man kan se lidt småbobler/skum eller noget i returslangen på pumpen når den går tomgang ? hvis jeg gasser den op til måske halv gas kommer der måske hvert 10. sekund en lille blære i tilløbsslangen.
nu går den dog normalt i tomgang men jeg fornemmer at den virker lidt sløvere end normalt. men igen, det er fruens bil som jeg normalt ikke kører, så i forhold til min opel, så ER den jo lidt sløv :wink:
MVH Morten
