Dato og tid er 03 dec 2025, 15:14
 Titel: Problemer!
Indlæg: 11 aug 2002, 10:38
Hej !
Jeg har lidt problemer med min Opel Corsa Sport 1.4 SI fra 1994.
Den er begyndt at sige underligt når jeg træder pedalen i bund, mit værksted fandt ud af at det var mit oktan stik der var defekt. hvor efter jeg fik sat et nyt på og de forslog også at jeg kunne komme noget additiv i tanken, men desværre er lyden kommet tilbage.
Nu er den også begyndt at "nykke" når jeg køre ned af bakke med omkring 75-80 km i timen, mit værksted fandt ud af at det var gasspjældpotensiometeret der skulle skiftes, det har også hjulpet, men jeg kan stadig mærke det engang imellem:-/
Indlæg: 11 aug 2002, 16:02
Har du et eftermonteret snedigt luftfilter på der suger luften inde fra motorrummet?
K&N m.fl. kan forårsage kænguru-effekten på nogle Opel motorer hvis ikke andre detaljer også modificeres.
Efter sigende skulle en dims som denne hjælpe: http://sites.clickandbuild4you.co.uk/co ... age66.html
Måske nogle af disse tricks har en indvirkning også: http://www.migweb.co.uk/forums/showthre ... readid=542
/bindegal
Indlæg: 12 aug 2002, 15:49
Jeg har godt nok et Injektion kit fra KN på, men problemerne er opstået lang tid før jeg satte det på, og det er ihvertfald ikke blevet værre af det...
Nu er jeg godt nok ikke den store :o) mekaniker - Men kan det skyldes at den ikke får benzin nok, problemerne opstod faktisk fra den ene dag til den anden, så jeg fatter det simpelthen ikke :-/
