Dato og tid er 07 sep 2025, 02:44
Indlæg: 16 jul 2005, 12:11
Tilmeldt: 26 okt 2004, 21:30
Geografisk sted: Sjælland... Lyngby/Køge/Amager
Jeg har to spørgsmål som jeg håber at i kan hjælpe mig med...
#1 Min bil køre periodisk som om at den er på kænguru-benzin... når det rykker i den kan man se og mærke at gearstangen slår en del hvilket jeg ikke kan forstå... samtidig har den svært ved at holde tomgang uden at gå ud... det skal siges at manifolden er revnet, men kan det være årsagen til den dårlige motorgang...?
#2 Jeg har så erhvervet mig en bananmanifold som skal monteres istedet for den revnede originale manifold... nu er det så sådan at jeg har en 206 s16, som jo bekendt har to lambdasonder, en før og en efter kat'en... nu er det så sådan at der på bananmanifolden, som skulle være til en s16, kun har plads til en lambda sonde... hva skal jeg gøre med den anden... skal jeg bore et hul og svejse en møtrik på så den også kan komme på manifolden... eller skal jeg have en snyde brønd af en art som jeg skal skrue på den løse sonde...?
Begge ting overgår min forstand... så håber i kan hjælpe mig... :)
Mvh Peter
Zoomcar
Indlæg: 16 jul 2005, 12:32
Dvs at bananen udelukker en katalysator?
Monter en sportskat, og placer sonden efter denne, og håb på at motorlampen ikke tænder.
Eller find en passende modstand og monter denne istedet for sensor 2.
Man snyder motorstyringen til at tro at sensor og kat er monteret.
Hvis styringen er klog nok så tænder lampen alligevel. :cry:
Ja en flækket manifold kan give det huggeri du omtaler.
Indlæg: 16 jul 2005, 20:17
Ja det udelukker kat... regner også med at der kommer sportskat på... men har bare ikke tid til at lave det nu... så bliver nødt til at svejse en møtrik på... men tror at jeg svejser den på mellemrøret... lige efter samlingen... skal alligevellet skifte mellemrør i løbet af det næste års tid... :)
Mvh Peter
Zoomcar
