Dato og tid er 07 sep 2025, 03:01
Indlæg: 14 jul 2005, 00:43
hejsa..
fik lige en ide.. istedet for at have sub kasse stående i bagagerum og forstærker hængende på ryggen af bagsædet, tænkte jeg på at hæve bunden 10cm (skære en mdf plade efter bagagerums måtten og derefter lave en mellem lægsplade "ring" rundet om brønden som så skal ligge imellem bund og plade og så montere sub sådan at den bruger reservehjuls brønden som kabinet ... bliver det noget lort, hvordan skal man isolere brønden for der ikk kommer resunans i det hele
råd modtages med kyshånd :o)
dalle
Indlæg: 14 jul 2005, 00:52
dit projekt der vil nok gå lidt i vasken hvad angår ideen med at bruge karossen som kasse da den er for tynd.. så hellere bygge en kasse der passer ned i evt i plexiglas eller noget du kan varme op og forme som du vil...
Indlæg: 14 jul 2005, 02:43
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
som f.eks. glasfiber... ekstremt godt til lige netop det projekt der...
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 15 jul 2005, 19:20
jeg vil sige at det SAGTENS kan komme til at lyde godt men det vil være nødvendigt at dæmpe metalet med noget rasonansdæmper som BLUE-NOISE killer som kan sprøjtes på metalet (mener det er Rockford Fosgate der laver det bedste har hørt en der engang lavede det samme og han sørgede for at bagklappen lukkede helt tæt med en ny tætningsliste så bruger den nemligt bagagerummet som tryk kabinet.. (husk det skal være en halv stor sub 12" minimum og nok bedst med en 15" så skal du mærke bassen som jeg ved ikke hvad og uden tvivl høre den også... men lad være med at montere 6/9 i en hattehylde bagefter for hvis du for alt for meget tryk fra suben så vil den trykke på bagsiden af disse højtalere og give forvrængning og det gider man ikke hører på så må du bygge en kasse omkring dem ivertfaldet 8)
hold os oppe med hvad du finder på :lol:
