Dato og tid er 07 sep 2025, 16:39
Indlæg: 11 jun 2005, 10:55
Tilmeldt: 24 dec 2003, 12:49
Geografisk sted: Hedehusene
Tja den er begyndt at "vælte" i tomgang og skyde i udstødningen.
Den kan også finde på at "dø" et sek. hvis man træder speederen i bund mens man er ude at køre..
Nogle der har nogle ideer til hvad det kan være :?
Ud over det tog jeg lige olie proppen af, da den holdte i tomgang, og der var temmelig meget blæs på...(olien sprøjtede op) kan den være toppakningen der er smuttet, eller skal der bare være "blæs" på :lol:
Mvh. Martin
TDI Power
Indlæg: 11 jun 2005, 14:34
Tilmeldt: 06 jul 2003, 13:13
Geografisk sted: København
Hvis du er heldig er det "kun" din toppakning! med så meget blæs ved oliepåfyldningen i tomgang tyder det mere på et eller flere stempler!
Indlæg: 11 jun 2005, 21:58
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
det med olien der sprøjter op er helt normalt. du kan jo trods alt kikke lige ned på knasten. ang alt det andet.. hvor gammel er dine tændrør,tændkabler.rotor og fordeler ??
Indlæg: 12 jun 2005, 10:00
tændrørende er nye. Der er aldrig blevet skiftet rotor/fordeler.... men det må jo prøves!!
Mvh. Martin
TDI Power
