Dato og tid er 08 sep 2025, 03:07
Indlæg: 16 maj 2005, 19:44
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Hey, er der nogen af jer klove hovedder der kan give mig et tip til at tjekke bladings forholdet på en 2takt's MC????
Det drejer sig om en 3½'er med 2cylinder og med en karburator fra først i 80'.(motoren er standart) Har en anelse om at den måske for forlidt ved delgas og fuldgas men er ikke sikker har tjekket farve på tændrør og det ser rigtigt ud (ikke hvid/brændt eller sort) Jeg kan jo ikke bare lige smide en CO tester eller en Lamda sonde på den.
Når den er varm og man akselrere så kan den finde på at skyde i karburatoren, men kun ved ca. 3500-4000omdr. ( den har max effekt ved 5500omdr.) dvs. ca. et sekunt før man har tænkt sig at skifte gear. (lidt iriterende)
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 16 maj 2005, 23:55
du må bare spænde en 12V CO tester på den :lol:
ikke de mest præcise men det vil nok give dig en finere måling end næsen til tændrørs metoden :lol: ...
Indlæg: 17 maj 2005, 16:12
kan godt lyde som om du har en utæt membran.. men spørg på et knallert forum de er for det meste pænt meget inde i det med 2t.
Indlæg: 17 maj 2005, 16:15
Hmmm.... det bliver sku ikke nemt når den kun er udstyret med et 6Volt's anlæg.
Havde tænkt på 4gas testeren oppe på arbejdet, men ville nok blive lidt upopulær hvis den gik ned pga. at jeg har fyldt den med 2T olie, den køre jo på en 3,3% blanding.
Hilsen Lars E
Indlæg: 17 maj 2005, 16:16
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Kunne det ikke være et tændings problem?
Køre den med drejeventil, eller membran, hvis den altså har nogen?
Eller er det som en god gammel maxi med en studs direkte fra karb. til cylinder...
Evt. hvad for en cykel er det..?
Smøring er ALT!
Indlæg: 17 maj 2005, 16:21
Der er ingen membram eller dreje ventil, det er på den gode gamle dags metode.
Har tjekket platin af stand og tidspungt flere gange, og det stor ok.
Det er en tjekisk Jawa type 634,5 350ccm. ombygget i klassisk cafe racer stil.
Hilsen Lars E
Indlæg: 18 maj 2005, 23:25
okay ja så du'r det ikke...
er det en sådan en her??
http://members.aon.at/wlonsing/jawa/myj ... ery_e.html
har du forsøgt at gennemrense karburatoren (totalt adskildt og renset i benzin eller lign med en lille børste og blæst af med trykluft og samlet igen tænkte på om der kunne sidde en dum vandbobbel eller lidt smuds som driller når den skal have max gennemgang)
Indlæg: 20 maj 2005, 18:23
Jep, det er den model min er bare en type634-5 (hans er en type634-4=lidt ældre end min) Min er så iøvridt lettet for alt det der ikke har nogen funktion Dvs. sidedæksler og luftfilterhus, speedometer, omdrningstæller, instrumentbord og monteret med nogle noget mindre skærme.
Har haft karburatoren skilt ad flere gange, nu er der nu ikke så meget i sådan en gimel jikov karburator, men der skal jo være hul de steder der skal noget igennem.
Tænkte lige så meget på tjek af blandings forhold til når der skulle tunes lidt på den (anden karburator, udstødning og skyldekanaler)
Hilsen Lars E
Indlæg: 08 jun 2005, 22:57
Hvad er det første folk for at vide her inde når deres motore ikke går ordenlig?????????
Tjek tilførsel af benz, og at der ikke er løse forbindelse i tændings delen.....
Har justeret tænding 2 gange meget meget omhygeligt, og renset karburatorren flere gange, skiftet luftfilter til et K&N type. Med eneste resultat at den ikke skød mere i karburatoren, men begyndte at lave små udsættere. Pis tænker man så, hva er der nu galt med det gamle lort!!!!!
Så igår gik den i stå 4 gange inden jeg kom hjem fra arbejde (så er man ved at være desperat) Finder ud af at benzin hanen er stoppet, det har ellers ikke været noget problem, men bliver glad da jeg tror at jeg har fundet problemet.
Men her til morges, går den ikke istå men har meget kraftige ud sættere ud, svinet bliver holdt igang, skal jo på arbejde. Kikker lidt på tændinge i middags pausen og finder ud af det lille stykke blik der sider nede ved det ene sæt platiner som holder ledningerne til Kl.1 og komdensator, lige præsis kan røre stel når motoren vibrere ved et bestemt omdrejnings tal.
Så lusket kan en fejl være...
Hilsen Lars E
Indlæg: 09 jun 2005, 01:34
Det var sku en led en.. :shock:
Men godt du fandt fejlen..... :D
Smøring er ALT!
