Dato og tid er 07 sep 2025, 07:10
Indlæg: 08 jun 2005, 00:17
Tilmeldt: 20 dec 2003, 16:26
Efter en tur til kbh. i fredags kom jeg hen til min betalingspakeringplads, startede bilen, motoren døde efter 2 sek.
efter at have prøvet i nogle minuter at få liv i motoren igen, pillede jeg et tændrør ud. Lort ingen benzin.
Autobugsering til værksted, tirsdag besked fra værksted defekt benzinpumpe.
Ned og hente bil i dag - hold da kæft hvor motoren trækker nu!!!!!!.
Tror sku den benzinpumpe har skræntet et stykke tid.
Måske man skulle have en benzintryksmåler på.
Her er så spørgsmålet så - Falder effektiviteten jævnt på sådan en benzinpumpe over tid?.
Eller køre den med samme tryk indtil den dør?.
Hilsen D
Indlæg: 08 jun 2005, 00:51
Tilmeldt: 09 jul 2003, 09:00
Trykket er jo ikke dikteret af benzin pumpen men af regulatoren. Dog vil pumpen selvf. blive mindre effektiv når den begynder at blive slidt og på et tidspunkt vil den så ikke længere hunne opretholde trykket.
Det fleste pumper jeg har set stå af er det nu sket pludseligt (kullene eller ringene slides op). Har de også skiftet dit benzin filter? Det kan måske have været stoppet. Det ville også sætte pumpen på overarbejde med stort slid til følge.
V/h Christian
Indlæg: 08 jun 2005, 00:55
De har ikke skiftet benzinfilteret, det må jeg vist se at få gjort.
Hilsen D
Indlæg: 08 jun 2005, 01:03
Ingen skade til i hvert fald... Jeg havde gjort det.
En golf 3 f.eks. der står punpen lige pludseligt af og det er ALTID når man vil starte bilen. Pumpen er standset et sted hvor den ikke kan få forbindelse gannem kullene og ringene. Ny på...
V/h Christian
Indlæg: 12 jun 2005, 17:34
Tilmeldt: 22 jan 2004, 14:48
Geografisk sted: det sydlige sønderjylland
Hilsen D
haved næsten samme problem, men ved min bil var det bare mit benzinfilter der var stoppet, efter jeg har haft tanken afmontert, for at fjerne rust, efter endt operation, blev tanken montert, men bilen kørte som røv og nøgler, efter et pa uge med dårlig kørsel( max 3000rpm) og utallige føsøg med det en og det andet, fik jeg skifte benzinfiltert og nu køre den søm en drøm( en omega A), jeg har benzintryksmål, den kom ikke over 1,0 bar, nu ligger den på 2,0 -2,5 bar lidt efte hvordan jeg køre.
GO FAST, OR GO HOME
--- VECTRA 2000---
