Dato og tid er 10 nov 2025, 05:30
Indlæg: 04 apr 2005, 21:16
Geografisk sted: Vestsjælland
Min bil(Escort mk.4 RST)er underlig, da jeg var ude og kører en lille tur her til aften blev den møg varm. Jeg åbnede hjelmen og så at vandstanden i min vandbeholder var steget ret så meget, den var inden jeg kørte lige over minimum, da jeg kiggede efter turen lå den lidt over maksimum, mit spørgsmål er så, smider den kun vand tilbage og ikke videre lige pludselig eller hvad kan der være galt?. Skal lige sige at vandpumpen kun har kørt ca. 5.000 km og er en org. Ford stump.
Jeg har så også en anden ting der er underlig, min kobling. Når jeg kobler ud og slipper pedalen klikker min justér fætter, det i sig selv er jo ikke så underligt men den gør det sku omkring hver tredje gang. Jeg har købt nyt kabel og ny bue, men det har ikke hjulpet, så hvad dælen kan det være der er galt.....?
Indlæg: 05 apr 2005, 05:33
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Danny Salling skrev:
Min bil(Escort mk.4 RST)er underlig, da jeg var ude og kører en lille tur her til aften blev den møg varm. Jeg åbnede hjelmen og så at vandstanden i min vandbeholder var steget ret så meget, den var inden jeg kørte lige over minimum, da jeg kiggede efter turen lå den lidt over maksimum, mit spørgsmål er så, smider den kun vand tilbage og ikke videre lige pludselig eller hvad kan der være galt?. Skal lige sige at vandpumpen kun har kørt ca. 5.000 km og er en org. Ford stump.....?
Puha, det der lugter desværre af defekt toppakning.
Vandstanden stiger, fordi der kommer luft i systemet, og af grunde jeg ikke kan forklare er det også derfor bilen bliver varm.
Husk at være forsigtig, når du løsner låget på ekspansionsbeholderen :oops: :? .
Den bliver til en veritabel geyser, med spilkogende vand, hvis der er luft i systemet!!
Du har vel også skiftet den lille modhagedims, som låser buen???
I så fald er det nok "fejl 40", hvis ellers din kobling trækker godt nok i kablet, således at modhagerne i buen låser rigtigt.
VH Lars.
Indlæg: 05 apr 2005, 23:33
Den lille modhager dims er også blevet skiftet ud til ny, sku godt nok underligt den gør det, og koblingen er en sachs(tror nok det staves sådan)som var sprit ny for godt 5.000km siden, så jeg tror heller ikke det er den der laver lort i det, men underligt er det sku godt nok. Man kan også tydeligt mærke når man skal skifte gear om den lige har gjort det der underlige, for så er det lidt svære at få den i gear, så jeg gør det at jeg kobler og kobler til jeg kan mærke og høre at den er blevet strammet op igen. Slet ingen der har nogen god idé til hvad der er galt?
Der er forresten også nyt udrykkerleje og bøsning smidt i sammen med koblingen, bare lige for at fortælle at der er blevet skiftet en del så det/den jo gerne skulle spille ordenligt, men det her problem er til at få lange gonader af...... :(
Indlæg: 05 apr 2005, 23:49
kunne også være dine bøsninger på pedalen der er gået....
Indlæg: 06 apr 2005, 06:54
Den s.... fjeder, som trækker i buen, sidder den korrekt???
Det tager ca. 10 sek. at kontrollere.
Indlæg: 06 apr 2005, 07:54
Fjederen skulle gerne side rigtigt, tror faktisk ikke man kan sætte den forkert på, eller kan man? :oops:
Bøsninger til pedalen? Er det de der plastic fætre du mener? Hvis det er så er de også blevet skiftet
Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst
