Dato og tid er 08 sep 2025, 03:12
Indlæg: 25 feb 2005, 15:11
Tilmeldt: 03 nov 2004, 21:28
Hey, min polo havde stået stille et stykke tid hvor der var frost, da den igen blev startet kørte den kun på 3 cylindre, det fik jeg så ordnet var bare nogen tændrør. Men efter et stykke tid lagde jeg også mærke til at når man kører f.eks. i 1. gear og lave omdrejninger, så hakker den helt vildt indtil den får nogen flere omdrejninger. Dette gør den også lidt i 2. gear og 3.. Det mærkelige er bare det er først kommet efter den stod stille, tomgangen har også ændret sig, den kører meget højere nu, næsten 2000 omdr :? . Poloen har fået en chip i, skarpere knast, og bananmani. Hvad ka der være galt?....håber i kan hjælpe mig :)
MVH POLOdude
Indlæg: 25 feb 2005, 18:01
En evt indsugning pakning, derved suger den falsk luft ind i systemet og stiger i omd..
Indlæg: 25 feb 2005, 23:56
hmm hvad med lidt kaburator sprit ? måske den ahr det for koldt?
Indlæg: 27 feb 2005, 21:09
men ellers er du sikker på at der ikke er noget i vejen med din benz pumpe?
Indlæg: 27 feb 2005, 22:47
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
De symptomer POLOdude skriver, havde min bil da der var noget med galt benzinpumpen!!
Fri bane, fuld hane!!!
Indlæg: 28 feb 2005, 22:33
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det lyder som en forklaring på at dit gasspjældspotmeter er slidt i det område omkring tomgang (det område de ALTID bliver slidt i!)
hvis den står og "svinger" lidt i modstanden så vil ECUen tro at du sidder og vibrerer på speederen og det giver den benzin til, men da du ikke gør det vil den tilsvarende mængde luft ikke komme, da det jo er en føler fejl!
lad os høre om udviklingen af sagen
venlig hilsen Lasse
Brap brap brap...
