2 problemer der snart gør mig åndsvag :-/
Danny Salling
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Vestsjælland
1: Min bagrude visker/vasker virker af lort, den kører konstant og kan ikke slukkes for og når den har kørt et stykke tid springer sikringen, jeg kan heller ikke bruge mine viskere foran hvis jeg har sat stikket på til viskeren bagpå for så ryger sikringen med det samme. Jeg har købt en anden visker motor hos mørke og købt en sprit ny visker kontakt men problemet er det samme :-/ nogen der ved hvad det kan være der er galt?
1: Dette er ikke noget den har gjort hele tiden og nogen gange(meget få gange)virker lygterne som de skal, men min ene forlygte(førersiden)virker kun med positionslys, når jeg tænder for lyset(kort lys)viser den inde i bilen at jeg har langt lys på og lygten i den anden side(pasager siden)lyser med BÅDE langt OG kort lys på samme tid, hvis jeg blænder op er det kun det lange lys der lyser i lygten(pasager siden), og noget jeg slet ikke forstår er at mit blinklys i førersiden også lyser konstant, både det foran og det på skærmen. Nogen der ved hvad helvede der lige pludselig er sket?
- grydesvamp
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jan 2005, 15:36
- Geografisk sted: Tylstrup Nordjyland
Brisse
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 15 jul 2003, 12:34
- Geografisk sted: Stevns
- Kontakt:
Danny Salling
- Mester Medlem
Danny Salling
- Mester Medlem
Minilars
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 06 okt 2003, 18:40
- Geografisk sted: Midt og syd sjælland. ( Rønnede)
- Kontakt:
har haft samme problem... på min var det ledningerne til viskeren i bagklappen der gav kortslutning lige der hvor de går fra karossen over i bagklappen.. der hvor de bliver knækket og rettet ud hvergang du åbner og lukker klappen...
det med lyset bliver et hurtigt gæt på en manglende steldforbindelse..
da de alle sidder sammen.. altså alle lygterne i henholdsvis højre og venstre side.. har samme steld forbindelse...
det KAN også være den lyskontakt men tror det ikke, hvis du vil kan du låne en af mig jeg ved virker...
kører du med større pære i?? altså nogle med flere watt???
for så bør du sætte nogle relæer på.. fords egen fine sikringsbox med relæer til langt og kort lys kan IKKE holde til det xtra strøm forbrug.. og smelter under de 2 relæer..
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Danny Salling
- Mester Medlem
Jeg kører med standard pære i dytten, så det nok ikke være det, ja det skal jeg jo ikke kunne sige med sikkerhed men ellers har jeg stadig de gamle relæer der sad i den gamle xr3i boks, så kan jeg vel egentlig prøve med dem, troede først det var noget med mine ledninger, så jeg stod udenfor og frys røven af med at skille stik ad og samle igen bare for at se problemet stadig var der
Det med bagklappen du nævner Lars kan jeg ikke få helt til at stemme med min, altså der hvor du siger at der går ledninger fra karos til bagklap, der har jeg ingen da der jo sidder de der fire firkantede stik ting midt på den der bagagerumsplade hvor lyset også sidder til bagagerummet som så rør ved de der "lange" nogen som sidder på klappen når man lukke den, men det kan da godt tænkes at det er noget forbindelse der ikke er hvad det har været, for det var også noget der kom nogen gange og så senere blev permanent. Vil prøve at rive det hele fra hinanden omme bagi i morgen(i dag)og se om der er noget at se, men tak for jeres bud og hjælp
PS
Forresten, hvordan faen får man den lorte slange med sprinklervæske til bagviskeren til ikke at knække hele tiden, den er ikke glad for at man åbner klappen da den så ligger sig i klemme eller bliver bøjet og bukket så mange gange at den til sidst revner, det er sku lidt træls lige pludselig at have regnvejr inde i bilen når man vil bruge bagvaskeren(og det var sp dengang at jeg overhovede kunne bruge den)
PS
Dagooz
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 03 maj 2004, 00:37
- Geografisk sted: Vejle
Det med sprinkleren er også sket for mig på uno'en. Den var dog ikke kommet i klemme men bare blevet så mør at en dag jeg skulle bruge den så sprang den... Fandt ud af at en højttaler membran ER vandtæt!
Kære brevkasse,
Danny Salling
- Mester Medlem
