Dato og tid er 09 sep 2025, 02:20
 Titel: BOV hjælp
Indlæg: 15 feb 2005, 19:33
Tilmeldt: 14 nov 2004, 19:03
Geografisk sted: syd på djævle øen
jeg har lige låndt en bov,som jeg har monteret men den slange i toppen som skal monteres efter spjældet,har jeg lidt problemer med(hvor skal den side) :oops: bilen er en escort mk5 med rst motor så der er efi på der er to udtag til varcum(det kan jeg ikke stave til)men det en bliver brugt til tryk måler,hvis den bliver monteret der vikker det ikke og mit fuel/luft måller går amok.på det andet som går til mapsensoren sider mit tilskuds systen som har en 1,5 bar map indbygget i(TURBO MOTOR.DK) der har jeg ikke prøvet at monteret den inu da jeg ikke ved om den vil lave rav i den.så jeg har brug for et godt råd nu :? :? :? jeg skal vel lige for en god ordens skyld sige at på boven står der "disel turbo.dk" men det skulde vel ikke havde noget at sige
alt under 1,bar er kun for lyden skyld
Indlæg: 16 feb 2005, 09:44
Geografisk sted: Them
Det er ligemeget hvor den får vacuum fra - Du skal bare bruge et t-stykke fra noget andet der kører med vacuum.. På min 205'er sad der et t-stykke til manometer/tilskussystem, og på studs nr.2 satte jeg BOV og trykregulator, og det virkede upåklageligt..
Indlæg: 17 feb 2005, 19:47
tak for hjælpen alle ,jeg har lokaliseret problemet (utæt gummi pak i stæmplet)så nu virker vacuumet,men men men ,den lufter ikke rigtig ud,jeg kan se på tryk uret at den lufter lidt ud kan se der er lidt længer tid ladetryk men den "fiser"kun lidt der er ikke nogle herer "prut"så den må over højer skulder,og en anden må på banen :D
Indlæg: 17 feb 2005, 20:41
husk nu på at hvis den sidder for langt fra spjældet så lufter den ikke ud på samme måde som normalt... :wink:
Indlæg: 17 feb 2005, 22:12
nej men det gør den ikke der er svejst en stus på indsugnings røret så den kan ikke komme tætter på :wink:
Indlæg: 18 feb 2005, 11:14
okay 8)
