Benzin pumpe..
: 12 feb 2005, 23:08
af hYe
Jeg har kigget lidt på en brændstof pumpe...
Der står den kan føde op til 700hk, men opgivelsen er ikke i liter pr. time men i lbs pr time....
Kan 450 lbs. i timen ved 3,1bar skabe bare 500hk?
Håber i kan hjælpe mig med alt det omregning...
mvh. hYe
: 13 feb 2005, 06:39
af Morten VJ
Ifølge min kugleramme.
Så giver pumpen 282 L/t, omregnings faktoren er meget afhænig af temp, og den væske der bliver brugt.
Til 500 hk skal der bruges dyser der har et samlet flow på ca 204 l/t.
Så det ser jo fornuftigt ud. 8)
Da man mister noget kapasitet grundet tab i rør, og filter.
Men pumpekapaciteten er opgivet ved 3,1 bar, Hvilket er det normale benzintryk for de fleste systemer.
Spørgsmålet er hvad den kan levere ved maks tryk i systemet,
dvs grund benzintryk+trykket i manifolden. :?:
Så kan den pludselig være for lille ved 4,5 bars benzintryk :evil:
: 13 feb 2005, 10:04
af hYe
Tak for det Morten...
Kan se jeg skal ha den samme formelsamling som du har... :D
: 13 feb 2005, 10:42
af Morten VJ
Nettet er din ven
http://www.megasquirt.info/manual/mtabcon.htm
Her står mange gode ting, og det kan bruges på alle systemer ikke kun MS specefikt.
Ellers kig på Powerpage under dyser, der er nogle bosch pumpenr, med flowet opgivet ved 5 bars tryk.
: 13 feb 2005, 11:55
af Gæst
1600,- med moms for 255 liter i timen
: 13 feb 2005, 19:45
af s@g
Morten VJ skrev:Til 500 hk skal der bruges dyser der har et samlet flow på ca 204 l/t.
Til hvor mange cyl?? Det er vel osse en faktor der spiller ind!?!
: 14 feb 2005, 19:07
af Morten VJ
100 hk er 100 hk uanset om det er en gl 3½ cylindret ford eller en 12 cylindret ferarri :wink:
Så netop derfor skrev jeg det samlede flow.
Begerningerne er ikke absolutte, og har gerne en usikkerhed på den strore side dvs de anbefaler engentlig mere benz en der er nødvendigt.
Men hvis vi går helt ned i petitesseren så har forøget friktion, og motorens udnyttelse af brændstoffet en betydning, og sidstnævnte parameter har størst indflydelse.
Men det kan man somregel justere sig ud af.
