Dato og tid er 08 sep 2025, 20:36
Indlæg: 30 jan 2005, 20:29
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Som overskriften siger...
Hvor fås den slags :?: Behøves ikke at være i dk...
Gerne custom lavede ... Det er i øvrigt til en polo 6n 1,6'er
Er i gang med at under søge en del sager til et motorprojekt.. :D
Smøring er ALT!
Indlæg: 30 jan 2005, 20:43
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
snakkede med en der lavede dtc topstk'er...... de titaium ventiler kostede 1000stk....
hvad skal der ske med den siden du skal bruge andre ventiler ?
Indlæg: 30 jan 2005, 21:10
ville have overstørrelse ventiler i, og standard tager den 5500 revs inden det røde felt... det er jo ikke meget...
Og for at få den til at tage flere revs med originale ventil fjedre, så tænkte jeg at titanium er jo lettere, så kan de godt holde til ca. 7k revs..
Smøring er ALT!
Indlæg: 31 jan 2005, 13:25
Tilmeldt: 20 dec 2003, 16:26
Mener at stærkere fjedre er nok!. 7000 omdr. er ikke vildt.
Kig evt. på http://www.ferrea.com/catalog/2004FerreaCatalog.pdf
De skriver:
Citat:
TITANIUM VALVES:
These valves are used in professionally built high rpm (above 8000) roller or flat tappet racing engines.
Applications include Drag Racing, NASCAR, Oval & Sprint Car, Road Racing, and Motorcycle.
Hilsen D
Senest rettet af 0-100 31 jan 2005, 14:48, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 31 jan 2005, 14:40
ok... til 1000 gode danske kroner pr. stk. , så er stærkere ventilfjedre nok en bedre ide...
Smøring er ALT!
Indlæg: 01 feb 2005, 16:58
Geografisk sted: Frederikssund
Ellers letter man ventilen ved hovedet.
Alternativt mindsker man diameter på ventilskaftet, eks. fra 8 til 7 mm.
Niels
