Dato og tid er 08 sep 2025, 08:50
Indlæg: 27 jan 2005, 19:01
ja som overskriften siger så har jeg haft lidt sjov med en rolla (2E maskinen)
efter at have serviceret sårn en der gik lidt dårligt (tændrør,kabler,fordelerdæksel,luftfilter,tandrem,olie og filter) ville jeg lige kontrollere tændingstidspunktet da den stadig gik lidt underligt ,den rullede meget i tomgang samt den var svær at starte men på med tændingspistolen og se hvor den tændte.....den tændte slet ikke ifølge pistolen i tomgang :shock: men hev man en af hætterne af var det tydeligt at høre den kun gik på 3 ben :? gav man den derimod lidt gas blinkede pistolen lystigt indtil omdr. stabiliserede sig igen ???ligemeget hvor mange omdr. den gik jævnt med ville pistolen ikke blinke men ved gasgivning blinkede den igen :shock: :shock: :shock:
hvad dælen er meningen?? er der kraftigere gnist ved faldende vacuum (sejtræk) ?? eller hvad
er der nogen der har prøvet noget lignende ??hvis ja vårn dælen stiller man så tænding på sårn en djævel :?:
MVH Luske
PS... den kom til at køre helt godt ved at advancere tændingen ca 5-7grader (der er sq lidt svært at sige når man ikke får noget blink ved stabilt omdrejningstal :) )
Indlæg: 27 jan 2005, 19:22
Tilmeldt: 26 jan 2005, 09:02
Geografisk sted: Sundet
Lyder lidt som om den måske ikke lader nok i tomgang eller ?!?
Indlæg: 27 jan 2005, 19:34
typiisk problem på 2E motoren er choker systemet og det gør at den skal cykle EN DEL før den går igang......
Indlæg: 29 jan 2005, 08:43
jo men den starter nu fint nok og den kører da også ok , men det som jeg har skekuleret i er om der er noget der gør at den får mere power til tændspolen når den skal sejtrække (ved vacuumfald) ?? for det er jo ikke kun i tomgang jeg ikke fik noget signal til pistolen :? ved 4000 omdr. jævnt var der heller ikke noget men den tændte på alle cylindere :?
kom med et bud 8)
mvh Luske
