Dato og tid er 09 sep 2025, 02:14
Indlæg: 26 jan 2005, 23:55
Tilmeldt: 24 sep 2004, 13:16
Hejsa, er lidt ny indefor tuning af motor, men man skal vel starte et sted :D
I hvilke tilfælde er der brug for oliekøler?
Hilsen Wisp
Indlæg: 27 jan 2005, 00:53
Geografisk sted: Them
Når olien bliver for varm :roll:
TT: Normalt sidder der en thermostat på en oliekøler, så den køler, når behovet er der..
Indlæg: 27 jan 2005, 08:22
Tilmeldt: 23 jul 2003, 17:22
Geografisk sted: Vestjylland
Hej.
Jeg vil mene den vil være til nytte hvis man er typen der tit fyrer sin bil af uanset hvad effekt der ligger under hjelmen, men jo flere heste jo mere har man jo også lyst til at fyre den af, sådan har jeg det hvertfald :D
For jo flere omdrejninger jo mere varme.
Det kan være du vil i gang med et projekt da?
Mvh Morten
Volvo for life
-Volvo 855 T5 http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=276354
-Volvo 240 turbo --Nu med B23ET--
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=34308
-Volvo PV 544 http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=328848
Indlæg: 27 jan 2005, 09:55
Ja selvfølgelig er det når den bliver for varm :roll:
Er igang med et slag projekt... Men det er til en ældre bil.
En 998 ccm cooper motor, hvor toppen er boret op, dobbelt fjeder, dobbelt SU karbrator, banamanifold og skarpere knast.....
På sådan en Mini er gearkasseolien og motor olien den samme, så ved ikke om der kan opstå problemer der.....
Hilsen Wisp
Indlæg: 27 jan 2005, 09:57
Glemte at logge ind..... :evil:
Indlæg: 27 jan 2005, 18:48
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Monter et olie termometer, så kan du om du har problemer.
Ved korte sprint og ligende er det ikke så viktigt, men ude på motorvejen med fuldgas på i en time, så vil det nok være en god idé, med noget ekstra køling, ikke bare af olien men også af vandet. Men monter temp. føler på olie og vand så kan du sove roligt.
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
