Dato og tid er 08 sep 2025, 21:19
Indlæg: 15 dec 2004, 08:17
Hej,
Jeg står med en Sierra GT´er som jeg er ved at være træt af... Den bliver ved med ikke at bremse nok på højre baghjul. Der er konstant en forskel på 30 - 40 % på fodbremsen. Håndbremsen er på 17 % ca. Har skiftet hjulcylinder og luftet ud. Er der nogen som ved om der har været problemer med det t-stykke som skiller mellem venstre og højre baghjul (Sidder lige i enden af det langsgående rør. Synes også pedalen går lidt langt ned i betragtning af der er helt nye skiver foran.
Gode ideer modtages.
Mvh Jens
Indlæg: 15 dec 2004, 09:12
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
min rs turbo bremsede også skævt på bag hjulene. det var fordi de ikke justerede sig selv som de skulle. så man skulle selv lige justere dem på de selvstrammere så kom min til at bremse lige. men om det er det samme på en sierra det ved jeg ikke.
Indlæg: 15 dec 2004, 09:22
Det er det hvis der er rust i tænderne så selvjusteringen kammer over mister man håndbremsen. Samtidig vil fodbremsen blive lidt svampet da hjulcylinderen skal bevæge sig mere for at presse bakkerne ud.
Indlæg: 15 dec 2004, 16:50
har du kontroleret dine bremse slanger at den ikke laver en bobbel når du træder (sker hvis en eller flere af fibrene er sprunget) eller har du en følelse af at det kunne være din fortryks ventil til det pågældene hjul som er gået (sidder som regel ved hovedcylindren og er et 5-10cm mellemstykke. hvor din bremserør er skruet fast på ved hovedcylindren)
