Dato og tid er 09 sep 2025, 12:24
Indlæg: 04 sep 2004, 21:31
Tilmeldt: 12 jul 2003, 17:36
Geografisk sted: Østjylland
Hej igen!
Jeg døjer voldsomt med skæve bremseskiver foran, på min Sierra. Det er det tredje sæt jeg har på nu, på under 5.000 km. Jeg kører ganske normalt! Ingen hårde gentagne opbremsninger.... Dem jeg har nu, er drejet, så de har været varme og sat sig. Jeg havde samme problem med min Escort engang, men det blev aldrig løst, ej heller på Sierraen :twisted:
Er der nogen som forhandler stærkere skiver i DK. eller hvordan løser man det?? :D
PÅ forhånd tak
Hilsen Frank :D :D
Indlæg: 05 sep 2004, 00:20
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
Hoyer har nogle hullede skiver. Dem har jeg god erfaring med. Koster kr620,- for et sæt.
Indlæg: 05 sep 2004, 07:30
Geografisk sted: Fyn
Frank skrev:
Hej igen!
PÅ forhånd tak
Hilsen Frank :D :D
Min kammi har et par bremse kaliber så du kan montere 260mm fra xr4i/Rst de kan da tåle noget mere.
Indlæg: 05 sep 2004, 10:42
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Har du kontrolleret dine bærearmsbøsninger?? Samt at toplejerne er i orden!
Dernæst er det VIGTIGT, at anlægsfladerne på navet er RENE og PLANE.
Hvordan "behandler" du skive og nav, inden du samler det?
Der må heller ikke være den mindste tvivl om, at caliperne IKKE hænger. Næste gang du har kørt en kængere tur (10 - 30 Kilometer) kan du prøve at mærke på fælgene, at de er nøjagtig lige varme. Løft evt. forenden op og mærk efter, at forhjulene løber frit og ubesværet.
God arbejdslyst, venlig hilsen Lars.
Indlæg: 05 sep 2004, 16:06
Bøsningerne har det ikke godt, og skal også have skiftet dem ud med powerflex. Men kan de forårsage skæve skiver? og hvordan? Ang. topleje....hvor sidder det? Skiverne er skiftet ud hos Ford forhandleren, så der skulle det være iorden. Jeg har klaget over det, men bliver afvist med at, sådan er de bare???
Hilsen Frank :D :D
Indlæg: 05 sep 2004, 16:27
Hej igen
Caliprene er helt nye, så der er ikke noget der heller.
De der skiver fra Høyer, er det noget du kan anbefale, transit-far??
Frank
Indlæg: 05 sep 2004, 18:43
Køb Brembo skiver og Mintex klodser.
Brembo er ikke så dyrt igen, og dem skal du altså være et svin (no offense) for at bremse skæve.
Indlæg: 05 sep 2004, 19:05
Ok. Har du nogle hjemmesider jeg kan kigge på??
Frank :D
Indlæg: 05 sep 2004, 20:15
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Frank :D
Her har jeg og flere andre jeg kender købt Brembo bremser til gode priser:
http://www.formeldiscbrakes.com/
Indlæg: 05 sep 2004, 20:26
Hilsen Frank :D :D
Den holder ikke umiddelbart, ifølge købeloven er de nødt til at forklare, hvorfor det ikke er deres skyld... :?
Hvor lang tid / mange kilometer siden er det, at du har fået skiftet skiverne???
