Dato og tid er 07 nov 2025, 05:53
Indlæg: 14 nov 2004, 23:29
Tilmeldt: 27 jul 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Min bil blev kasseret til syn pga. at den bremsede skævt på baghjulene. Er der nogen special måde de ventiler skal stå på eller skal man bare prøve sig frem. jeg har været ved at justere på dem men nu er det helt galt med bagbremserne.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Indlæg: 15 nov 2004, 00:03
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
"naturligvis" er der en fabriksindstilling for ventilerne, men den kræver jo, at du køber 2 nye ventiler, siden at de gamle ventiler åbenbart regulerer anderledes end da de var nye.
Eller har der blot været skilt lidt ad omkring ventilerne..... :? ??? og man glemte at markere indstillingen :wink: ???
Men det billigste er selv at stille dem, så bilen ikke overbremser... :shock:
Det kræver nogle forsøg og nogle prøveture, men der er ingen genvej.
Men kort og godt er den ene ventil nok stået af, så prøv at stille begge ventiler først i den ene yderstilling (med tilhørende prøvetur) og dernæst i den anden yderstilling (prøvetur igen) og til sidst et sted i midten....(ja, prøvetur igen...)
Uanset hvordan, skal bagenden bremse lige, når ventilerne står ens.
Mht til prøveturene er det en god ide at finde et bremsested, hvor det går stejlt (og ligeud) nedad, husk at der ikke må være biler bagved dig :twisted: .
Venlig hilsen Lars.
Indlæg: 15 nov 2004, 09:58
hej.
jeg har været ved ford og høre hvad de skal have for nye ventiler det er 1375 + moms stk. Så det vil jeg godt undgå det er sku for dyrt. jeg skal på bremse felt med den på torsdag. så må jeg jo til at rode med det det er noget nemmere når man kan justere på dem og så prøve dem på bremsefelt.
Indlæg: 15 nov 2004, 18:20
Det er jo netop det, som du skal være MEGET forsigtig med....
ALB-ventilerne virker jo netop, når bilen"dykker" med forenden, derfor SKAL der vejprøve til!!
Med bremsefeltet kan du "kun" få bilen til at bremse ens på højre og venstre baghjul, men du får jo IKKE målt bagakslens bremsekraft i forhold til den vægt, som ligger på bagakslen i bremseøjeblikket ude på landevejen.
Og hvis bilen overbremser til syn, så vil de gerne se dig igen.... :? .
Indlæg: 16 nov 2004, 10:45
Den blev kasseret på at den bremsede skævt på baghjulene. Så det vil jeg justere på bremsefelt så den beremser lige. Det ved at den over bremser det kan jeg godt se at det vil ikke løkkes så godt på bremse felt hehe. Tak for hjælpen
