Dato og tid er 15 nov 2025, 01:44
Indlæg: 19 okt 2004, 19:15
Hej...
Søger info angået en Citroen motor? Det er fordi at jeg skal skifte min 1,8 Furio motor ud?
Passer top styk for en 2,0 16v. over på en blok for en 2.0 8v. Volcane123hk for den er skulle være lovlig at ligge i. Så er det kun top stykket der skal skiftes ud til syn. Eller hvad?
Med venlig hilsen.
Alf.
Indlæg: 20 okt 2004, 16:19
Tilmeldt: 14 aug 2004, 18:02
16v toppen passer ikke over på 2,0 8v blokken
2,0 8v 123 hk modellen overstiger ikke 20%,så den kan du ligge i
1,8 og 2,0 motoren er ikke ens,1,8 er med løse foringer og 2,0 er med stålblok,du kan ikke sætte 16 v toppen på uden at ændre stempler,stemplerne mangler udskæringer til ventilerne,ellers kig lidt på www.Hi-speed.dk
Brian
www.dragbiker.com
Brugere der læser dette forum: Ingen og 58 gæster
