Dato og tid er 16 nov 2025, 03:11
Indlæg: 10 okt 2004, 17:05
For at slippe for koldstarter, og de problemer det giver med MS :wink:
Så har jeg langt om længe fået monteret mit bedre brugte benzin fyr.
Men som alt andet nyt jeg rør ved er der problemer.
Når man tænder for fyret starter vandpumpen først, gløderøret gløder, og turbinen starter, derefter starter benzinpumpen, og forbrændingen sættes igang. Foebrændingen fortsætter i ca 30 sek hvorefter den går ud, benzinpumpen kører stadig, men fyret forsøger ikke at genantende.
Hvad er der fejl på :?:
flamme sensoren viser ingen ændringer i spænding, og kabine blæseren går ikke igang, det sidste kan være en fejl 40.
Er der nogen der ligger inde med et fejlsøgnings skema til en gl ardic varmer fra 1985 :?:
Og gerne vil kopiere den for mig.
Indlæg: 10 okt 2004, 22:49
Geografisk sted: Frederikssund
Jeg har da en vejledning liggene fra Volvo på et Ardic 091B fyr, måske kan du bruge den.
Den er åbenbart for stor til at kunne vedhæftes her, 256 kb, skriv lige en personlig besked med din email, så sender jeg den.
Niels
Indlæg: 16 okt 2004, 15:58
Mange tak for vejledningen, harskiftet en komponen og nu virkerden næsten :shock:
Det næste problem er dysestørrelsen, er målet opgivet på dysen således at 0,35= 0,35mm i så fald mangler jeg et bor på 0,4 mm til at teste med.
Indlæg: 16 okt 2004, 17:38
Er fyret så gammelt at man ikke kan justere benzinmængden på slaglængden på pumpen?
Niels
Indlæg: 16 okt 2004, 18:35
Niels det er meget ældre.
Det har en su lignende benzin pumpe, med en dyse/ restriktion inden fyret.
Og det er her de nye problemer starter, da jeg har flyttet benzinpumpen ca 2 m længere væk fra fyret, og dermed ikke får den samme volumen benz som før.
MORTEN
