Dato og tid er 03 dec 2025, 14:35
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 35 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4
Indlæg: 09 feb 2011, 09:17
JerrilD skrev:
Overvejer lidt den flexhoner, men har kun en alm bosch boremaskine.
Som har et max omdrejningstal på 0-2600 omdrejninger.
Nogen der ved hvad sådan en alm batterimaskine tager af omdrejninger?
Lav gear på kvalitets batt. boremaskine er fint. Ellers lavt gear på en 230v maskine, hvis den ellers har bundtræk nok til det.
Indlæg: 09 feb 2011, 17:05
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Må låne mig til en batt. maskine med gering på ;)
SV1000 for fun!
Indlæg: 13 feb 2011, 14:59
Geografisk sted: Nær Roskilde
De fleste hobby- til semiprof maskiner kører 0 til 1200-1600 rpm lidt alt efter batterispændingen. Min oplevelse er at man skal op i 18v for at få 1600 rpm på den type maskiner. Og det er naturligvis i det høje gear.
Jeg brugte sådan en trefods-bandit i min gamle 14,4v blå Bosch skruemaskine i lavt gear til Golf'en og var netop meget opmærksom på hastigheden. Både rundt og op/ned.
Betragtet med øjet blev resultatet fint-fint mht. vinkler osv., og jeg har da heller ikke problemer med olieforbrug eller lignende, trods at det er en kværn der kun bruges til race. Den har to sæsoner på bagen nu.
Den fik i øvrigt nye ringe ved den anledning.
Mit mål var kun at bryde olieglaseringen i væggene, og jeg må så også sige at det tog mere end de 12-14 gange op/ned som Flexhone anbefaler med deres værktøj. Men det lykkedes da - det kunne ses med det blotte øje at væggen gik fra et lidt gul-brunt skær til mere gråt.
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
Indlæg: 13 feb 2011, 15:04
Flexhonen og den omtalte 3fods bandit kan ikke rigtigt sammenlignes.
Flexhonen er milevidt bedre til formålet.
Sammenligne 3fods banditten med flexhonen er som at sammenligne et borsving med en 18V Hitachi akkuboremaskine.
Indlæg: 13 feb 2011, 15:07
De kan da netop sammenlignes - det har du lige gjort ;-).
Men hele min pointe gik også på at 3-foden lige akkurat - med nogen tålmodighed - kan bruges til at bryde den fastbrændte olie... og så heller ikke mere.
Så afhængig af hvad målet er, så kan den trods alt have sin berettigelse.
Mvh.
Brian Klausen
