Dato og tid er 09 sep 2025, 03:15
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 28 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 04 feb 2004, 20:29
Hvis der ikke er en ekstra elektronik boks i forbindelse med lambdasensoern til at styre temperaturen er det ikke en bred båndssensor.
Kan også ses på voltene på sensoren 0-1 v en normal sensor 0-5 v en breddbånd eller en meget sjælden alm sensor.
hat du tænkt på en 12v-220v konverter eller er der for meget støj på disse.
Tec II er ikke beregnet til en bredbåndssensor de understytter kun funtionen. Hvis de var beregnet til dem så burde der også sidde noget avanceret opvarmnings styring af sensoren, og dette er jeg ikke stødt på.
Indlæg: 04 feb 2004, 20:39
ja det var så tildels HELT NYT! MVH. søren
Indlæg: 04 feb 2004, 20:56
Nyt for nogen :D
Gammel viden for andre. :evil:
Læste blot at martin var i tvivl om hvilken type han havde.
MORTEN
Indlæg: 05 feb 2004, 04:56
prøv at køre en tur i en bil med TEC 2 anlæg, med en bærbar tilsluttet. prøv at gå ind i monitor. kig på værdierne fra lampdasonden.lav evt et log. jeg har selv prøvet at spare de 1500 kroner en brugbar BREDBÅNDSSONDE koster, det er nogle enormt dumme penge at spare! det gør lige hele forskellen på om du kan køre anlægget 95% ind på 2 timer, eller om du famler rundt i BLINDE! der behøver ikke være en korrektionbox imellem til sonden for at det er en bredbåndssonde. det bliver blot ikke en helt sand værdi man får ud . men fuldt brugbar! viser typisk et blandings forhold på 11-1 medens den sande blanding er ca 12-1. det samme ved lad os sige 16-1 sandt 15-1! ikke noget problem bare man bruger fornuften. det her har selvfølgelig ikke noget med nogen AUTOTUNE funktion at gøre. der skal vi hen til mere moderne anlæg! MVH. søren
Indlæg: 07 feb 2004, 22:35
Tip: wintec softwaren til både tec2 og tec3 kan generere en forholdsvis fornuftig grundkonfiguration hvis den bliver fodret med de rigtige informationer. Det var måske værd at prøve? Så er det bare at hamre parametrene ind i DOS-udgaven bagefter. Wintec can desuden autokalibrere VE tabellen ud fra en logfil - så det var måske også værd at prøve (kræver så vidt jeg husker at man lige piller lidt ved filen i excel først).
Indlæg: 08 feb 2004, 12:27
Tilmeldt: 09 jul 2003, 09:00
Hummm... Nå ser man det, ser man det. Det kan du jo downloade inde på den officielle side martin. Det var da et forsøg værd om det ikke var noget der kunne hjælpe dig.
V/h Christian
Indlæg: 08 feb 2004, 14:57
tror den her motorstyrring er for gammel til at den har de muligheder! desværre! noget nyt fra tec 2/ford siden? MVH. søren
Indlæg: 08 feb 2004, 19:38
Ja. han kan ikke bruge wintec configurations programmet sammen med hans tec anlæg, men han kan måske godt benytte sig af noget af softwaren af lige vel... :wink:
V/h Christian
