Dato og tid er 08 sep 2025, 00:26
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 25 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 01 feb 2005, 08:00
Tilmeldt: 06 sep 2004, 10:50
Ved THansen kan du købe TurtleWax Rust-Eater, der er en syre af en slags (kan ikke huske hvilken) som netop er god til at fjerne rust. Ikke at forveksle med lignende produkt Rust-Master, der omdanner rusten kemisk.
Indlæg: 01 feb 2005, 09:07
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.ph ... ustfjerner
her er måske noget der kan bruges
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
Indlæg: 01 feb 2005, 20:22
du skal holde dig langt væk fra salt syre hvis der er bare noget der lugter lidt af alu i den motor da syren æder det.. men prøv i stedet først at rense motoren for klister med noget kemi (wd40 for at starte i den milde ende)
og så skylle godt efter med motorrens/petrolium/lampeolie. herefter vil olien langsomt tøre og alt resternde klister vil forsvinde... og nu kommer vi til aftenens kerne Coca Cola ikke den billige fra aldi men den ægte, det har overrasket mig op til flere gange hvad cola kan gøre i stue temperatur kan da nævne knallertstyr og maxi motorer... men du fylder simpelthen bare op med cola og lukker hullerne tæt så kulsyren ikke fordamper så hurtigt.. vent så en dag eller 2 og så skulle der gerne ske ting og sager..
Indlæg: 01 feb 2005, 21:51
Hvis alle syre og andre ætsende stoffer ikk virker så prøv med en luftmejsel, og førsøg at ryste/ deformere det løs.
I de fleste tilfælde deformere du kun blokken ofg ikke cylindwe væggene.
Bruges på eget ansvar
MOrten
Indlæg: 02 feb 2005, 07:47
cautisk soda var det man brugte i gamle dage men der er vist ingen cylinder værksteder der bruger det i dk og det tager nok kun olien. En jeg kender som arbejdede på gm i 50 erne sagde de rensede motor blokkene i perklor som man renser tøj i. Førhen lagde man nemlig jernet ud i regnen for at det skulle aldres. De vaskede også hænder i det efter fyraften :D de viste ikke bedre dengang.
Indlæg: 02 feb 2005, 11:54
Noget jeg har opdaget er supereffektivt er opvaskepulver til en opvaskemaskine(sjovt nok).
Hvis man hælder lidt pulver ned i kanalerne og så tilsætter kogende vand, så kan man fjerne en masse guf. Prøv evt. teknikken i en termokande med megabelægning i - jeg garantere at den bliver som ny.
mvh Johnny and
Indlæg: 02 feb 2005, 14:13
Jeg tror jeg skal ud med indkøbsvognen og investere i en masse masse grej.....:-)
Lige fra saltsyre til opvaskemidler og WD40....
Der er da frit slag til et par forsøg kan jeg se....;-)
Indlæg: 02 feb 2005, 17:34
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Husk luftmejslen :wink: , som Morten foreslog.
Prøvede du at kontakte en cylinderservice?
Og var der ikke noget med ultralydsrens :lol: :lol: engang??
Personligt ville jeg selv fjerne så meget som muligt rent mekanisk (skruetrækker, spartel, sandblæser, stålwire osv...) førend jeg investerede min pensionsopsparing i Stein´s Laboratorium...
Indlæg: 02 feb 2005, 18:38
Jeg tror jeg fikser et "dummytopstykke" til motoren, med passende antal kanaler til spuling. Skruer en 3/4 kugleventil i dummytopstykket, så jeg kan tryksætte vandkammeret i en fart, fylder blokken med vand, og jager vandet ud i en fart med passende tilførsel af trykluft, direkte fra kompressorbeholderen. Det bør kunne rive diverse urenheder med relativt hurtigt. Selvf. med passende tryk/flugt muligheder for vandet!
Derefter kan jeg begynde at hekse i diverse midler. Cyl.service vil skide på boringen, og bare bore den op bagefter rensningen(åbenbart hård ved boringen?) men nu kan man nok ikke lige købe stempler til svinet, da man ikke engang kan købe/finde/opspore en toppakning, eller nogen som helst anden pakning til svinet, så jeg skal vist spørge en anden cyl.service....!
Indlæg: 02 feb 2005, 19:15
grunden til at Coca Cola er ætsene (deraf godt som rense middel) er fordi der er phosfer syre i... og det er der sparet på i de billige modeller :wink: men husk ikke at drikke det bag efter :P og VASK grundigt da der jo også er mange andre kemikalier i Coca Cola som sukker og andet......
