Dato og tid er 12 nov 2025, 06:35
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 14 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 03 nov 2004, 14:09
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
hmm - er du sikker på du ikke må skifte bremser?? - der er utroligt mange US biler, VW bobler der køre med skiver for, og det kan de jo sagtens få synet.....?? :) -
Indlæg: 03 nov 2004, 15:45
Såddan som jeg har forstået det kan det godt ladesig gøre at bygge bremserne om.
Den letteste er at finde en model med opgraderede bremser, og overflytte alle komponenter. Det er her boblerne falder ind under, en 53 model med tromler kan sagtens konverteres til skiver for fra en 1303 fra 75.
Eller find et Tuv godkendt ombygningskit.
Eller Lav din egen ombygning, stadig baseret på standart komponenter, dvs ophængspunkter, og lignene, ellers skal man kunne dukomentere at det kan holde, og kør til teknologisk institut og få udført div målinger, hvilket er ret kostbart.
Den sidste mulighed er at bilen er så speciel at synshallen ikke aner hvilke type bremser der er standart monterede, og kun udfører et bremse chek.
Indlæg: 04 nov 2004, 00:47
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Citat:
Jeg ville gerne putte en moderne ikke tunet motor i, så emmisions kravene er ikke noget problem. Den nye motor vil betyde en markant effekt forøgelse, og jeg ville også gerne have skiftet tromlerne ud med et par skiver.
Mener ikke den duer...
Hvis motoren f.eks. er fra 99', så skal kravene fra 99' overholdes...
Mener også at det er forbudt at smide en motor i der er ældre en bilen, Dog ikke hvis det stadig er den samme model. f.eks. om en golf3 motor er fra 98 eller 93 skulle ikke betyde nogen forskel..
Smøring er ALT!
Indlæg: 04 nov 2004, 17:59
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
hYe skrev:
Hvis motoren f.eks. er fra 99', så skal kravene fra 99' overholdes....
Nej-nej....
Det er bilens første registreringsdato, som bestemmer kravene.
