Dato og tid er 07 sep 2025, 05:55
Indlæg: 16 feb 2006, 21:59
Halløj allesammen.
Har et problem med min RS Turbo. I det bilen laver ladetryk op til 0.6-0.7 bar og man træder gaspedalen i bund begynder den at hakke ,hoste og skyde flammer. Har prøvet at skifte boksen (som er chippet), den med trykslangen, og har haft hevet stikket af til samtlige sensore uden resultat. Har også skiftet tændrør, men det hjalp heller ikke.
Nogen der har prøvet noget lign? Og som evnt. har et tip eller trick?
Mvh Simon Geert P
Indlæg: 17 feb 2006, 03:59
Geografisk sted: Vestsjælland
Jeg havde et lignende problem engang, det var så bare fordi der ikke var ret meget strøm på batteriet at den gjorde det :oops:
Men ellers ved jeg det godt nok ikke. Kan det monstro være din amal valve(banke sensor) der gør vrøvl?
Indlæg: 17 feb 2006, 14:47
kunne godt mistænke stikket på strømfordeleren til at lave fejl... de har det med at knække og når den så lige for et ryk i motoren så går den til stel og laver lort i det...
Indlæg: 17 feb 2006, 23:47
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
Hallgiver, og fordelerdæksel... :?: :roll:
RS-
