Dato og tid er 08 sep 2025, 04:39
Indlæg: 20 nov 2005, 17:11
Er ved at lave min Kadett D 1,6SR klar til syn. Alt er lavet, mangler bare at få styr på motoren:
Der er lagt en 18e motor i med karburator (varajet II) og elektrisk benzinpumpe, der leverer alt for meget tryk så det oversvømmer karburatoren. Som jeg ser det har jeg tre muligheder:
1. Lave noget tilbageløb. Men hvordan sørger jeg så for at karburatoren får de 0,5 bars benzintryk den skal have?
2. Montere topstykke fra en 16sh motor og dermed få mekanisk benzinpumpe. Men hvad gør det ved ydelsen?
3. Montere sprøjt og betale afgift. Men hvad er afgiften for at betale den fri fra 16sh til 18e? (90 til 115HK)
Indlæg: 20 nov 2005, 20:07
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
du kan få en pumpe der er beregnet til karburator i f.eks bilthema, eller tror jeg det vil virke ok med et t stykke og en returslange. du kan også montere knasthuset fra en 1,6 ved at det kan lade sig gøre, har nemlig selv haft en 1,6 med 18e top og 1,6 knasthus. tror faktisk at du kan bruge knasten fra 18e i det også.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 20 nov 2005, 20:23
den elektrikse pumpe koster en 500 lap i biltema (har haft en) og de virker fint.. du skal bare helst montere den på motoren eller i en blødt gummi ophæng ellers larmer lortet helt vildt..
Indlæg: 20 nov 2005, 20:58
Men er der den der knast til at drive benzinpumpen på en 18e knastaksel?
Indlæg: 20 nov 2005, 21:56
Tilmeldt: 20 nov 2005, 17:08
Hov glemte at logge ind. Det var mig der skrev ;)
Indlæg: 20 nov 2005, 23:56
Slavteren> Det med t-stykket... Tror du det vil levere nok tryk til karburatoren?
Den kan jo godt drikke lidt sådanen motor. Jeg kan ikke finde nogen pumpe hos biltemas hjemmeside. Tror du FTZ har sådannoget liggende?
Ellers er mit bedste bud en e18nv pumpe, men jeg er ikke sikker på at den er elektrisk.
Men vil en elektrisk pumpe ikke ligemeget hvad få svømmerhuset til at flyde over når bilen er i tomgang?
Indlæg: 22 nov 2005, 03:03
JEG HAR SET DET GJORT, ELLERS VILLE JEG OGSÅ SELV TVIVLE... sorry.. caps.
hvis bare t-stykket sidder højere end karburatorerne.
tæmkte sq ikke lige på om der er knast til pumpen på en 18e knast... men det er da let at se om der er.
det skal være en pumpe til karburatorer, så bliver den ikke oversvømmet.
www.slavteren.tk
Indlæg: 22 nov 2005, 08:47
Tak slavter! Jeg går i krig.
Indlæg: 22 nov 2005, 23:35
biltema har en pumpe og den leverer 0,25 bar's tryk hvilket er std for kaburatore... pumpen er af membran typen og den kan ikke oversvømme kaburatorene...skal hilse og sige at den kan sparke EN DEL! benz igennem systemet... så tvivler ikke på den.. hmm kan ikke lige få derres side til at virke men ved de har den i ålborg...
Indlæg: 23 nov 2005, 01:37
Det er skrevet bag øret. Tak. Jeg prøver lige med t-stykket først.
