Dato og tid er 07 sep 2025, 20:00
Indlæg: 18 jan 2005, 16:31
Tilmeldt: 10 jan 2004, 23:34
Geografisk sted: Jydeland
Yesh jeg har fået et problem med min fiat uno turbo. Når jeg sætter tænding på bilen, summer det bagfra og ude i motorrummet.
Fandte ud af at det er benzin pumpen der bliver ved med at pumpe benzin ind i motoren. Men nu er det jeg vil vide: hvorfor gør den det, og hvordan kan det laves så den igen kan starte og køre osv. Den drukner jo tydelig nok. Men kan ikke forstå den pludselig begynder på det problem? :cry:
Det er en Fiat Uno 1,3 ie Turbo fra 88 der er tale om
Håber der er nogen der kan hjælpe
Nuværende bil: Citroën Saxo VTS Sport 03´ 115hk / 147nm
Ford Galaxy 2.3i 03´ 150hk / ???nm
Indlæg: 19 jan 2005, 01:09
Geografisk sted: Them
Det ville måske hjælpe med lidt flere oplysninger.
Feks. Er tændrørerne våde, når du har tørnet stateren i lidt tid? Det er tegn på manglende gnist, eller alt for fed blanding.
Der sidder en trykregulator i dit motorrum, der burde styre benzinpumpens tryk, eller sagt på en anden måde, dit dyse tryk..
Sidder der en el-trykføler på benzin-linien, så er den tydeligvis defekt, siden pumpen kører konstant..
Indlæg: 19 jan 2005, 05:37
Tilmeldt: 12 jul 2003, 21:59
Hvad er det der summer ude i motorrummet??
Mener ikke at der sider en el-trykføler på benzinlinien, men at tændingsboksen lader pumpen køre ca 2 sek. når man sætter tænding på. er ikke sikker på det!
Indlæg: 19 jan 2005, 08:21
Så kan det være benzinpumpe relæet der hænger, den skavank lider flere ældre biler af.. De skal nemlig normalt, som du siger bare køre et par sekunder til der er tryk på linien..
