Dato og tid er 09 sep 2025, 08:23
Indlæg: 13 nov 2003, 05:25
der er intet i vejen for at tryklade på en 2 takst motor! masser af industri og skibsmotorer kører på den måde. kompressor der er lille nok kan i købe hos Egon i gadbjerg. turbo der er lille nok har han også. smøring af lader kunne klares med en elpumpe. så det er ikke de problemer der skal holde en sjov ide med suzukien tilbage! vh. søren
Indlæg: 13 nov 2003, 14:05
Tilmeldt: 09 nov 2003, 13:00
Geografisk sted: Jylland
Her er så det link angående Jetforce
http://www.peugeot-motocycles.com/uk/Techno/Pop_up/pop_up_tsdi.php
Jeg sir ikke det er let at bygge i, man absolut muligt !!!!
SLOW EYES WILL KILL YOU
Indlæg: 13 nov 2003, 16:47
Tilmeldt: 10 nov 2003, 20:29
Geografisk sted: Solrød Strand
FUUUUCK et sygt forum :shock: Sq mange mange flere svar en forventet, troede kun det var biltosser herinde :D Det tager jeg hatten af for :)
Men angående trykladning på en 2takt... Det kan GODT lade sig gøre, så så fald med kompressor, er ikke selv sikker på Turbo, men 100% på kompressor, da der som sagt ER lavet en scooter med kompressor fra fabrikkens side :) Og der blev somsagt nævn NOS/Nitro-Oxid-System men lige præcis det vil jeg ikke :P
Så er der flere gange blevet nævnt at montere en cross motor på den, men som der også er blevet nævnt, så vil den dermed ikke kunne bliver Dk's hurtigste/stærkeste RMX, så det kan dermed IKKE komme på tale, jeg SKAL/vil bibeholde den originale motorblok....
Men HVORDAN får jeg kompressor på svinet? Havde somsagt selvfølgelig tænkt mig at den skulle drives af svinghjulet, men længere kan jeg ikke komme :?
Indlæg: 13 nov 2003, 16:50
Til xxblade > Mener du virkelig at man ville kunne montere det kit fra Jetforcen over på min hingst, med lidt kreativitet??? Problemet er jo at min ikke har direkte indsprøgtning men derimor membran og karbo :( :?
Senest rettet af RMX.dk^Owner 13 nov 2003, 17:01, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 13 nov 2003, 16:55
findes der ikke en masse billeder af sådan en fætter (motor) så man selv kan se hvordan den tager sig ud....og så man kan side og tænke lidt på nogle mulige løsninger... :wink: :wink:
Indlæg: 13 nov 2003, 16:58
Af min kværn eller Jetforcen??? Har nogle af min, og kan sagtens finde ngle af den Jetforce hvis det skulle være :)
Indlæg: 13 nov 2003, 17:04
af din du kan bare lægge dem ind her.......
Indlæg: 13 nov 2003, 19:55
Jo selvfølgelig.. Linker til dem her.:
http://www.team-rmx.dk/grafik/galleri/7.jpg
http://www.team-rmx.dk/grafik/galleri/6.jpg
http://www.team-rmx.dk/grafik/galleri/c ... 010007.JPG
http://www.team-rmx.dk/grafik/galleri/c ... 010008.JPG
Indlæg: 10 apr 2004, 18:17
Tilmeldt: 16 jan 2004, 22:18
Geografisk sted: Danmark
Hvad er der blevet af den knallert? Er den kommet ud at køre eller er den blevet droppet?
