Dato og tid er 08 sep 2025, 09:45
Indlæg: 10 nov 2003, 09:10
Hej. Jeg har købt min nabos Toyota corolla DX '87. 1.3. Motoren er færdig. Men han har en 1.6 som kan jeg fik med. Men er det lovligt at syne bilen med en 1.6'er ?? Og hvordan passer motoren i bilen?
Gælder 20% reglen? I såfald, hvor mange HK har en 1.3 og en 1.6?
På for hånd tak.
Mvh. Simon
Indlæg: 10 nov 2003, 11:41
Hej, så vidt jeg husker passer 1.6 motoren af helvede til.
Det er noget med at udstødningsmanifolden vender den anden vej, der er også noget med pladsen ved forbro.
Find en 1.3XLI motor fra en nyere corolla i stedet, en bedre og kvikkere motor.
din 1.3 har 75hk, 1.6 har 90 så de 20% passer lige, det gør motoren bare ikke :roll:
Indlæg: 10 nov 2003, 12:24
Mange tak for dit svar.
Hvilken årgang xli motor skal jeg finde? Og Hvor mange HK har den?
Mvh. Peter
Indlæg: 10 nov 2003, 14:17
Men hvis jeg får motoren til at passer er det så lovligt?? Eller vil det give problemer i synshallen?
Mvh. Peter
Indlæg: 10 nov 2003, 15:10
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Kender en der har gjordt det men der måtte vi svejse et nyt ophæng. Og så var der lidt problemer med ledningerne men ikke noget vildt.
Det skal siges at han også fik den synet lige efter vi havde sat den i
Indlæg: 10 nov 2003, 16:35
Var der stor forskel på 1.3'eren og 1.6'eren? Har du fået den synet en gang til??
Indlæg: 11 nov 2003, 07:09
Mvh. Peter
Er ikke helt sikker på XLI motorens effekt, men mener den er 75 lige som karburator modellen, men den er noget mere holdbar.
De sidder i Corrola fra 1989 og frem til 1995-1996, dem fra før 1990 er uden kat.
De passer lige i med ophæng osv.
Indlæg: 11 nov 2003, 15:54
Den trak en del bedre men vi fik aldrig motoren til at køre ordenligt da det bare var en vi havde fundet gemt væk i laden og ingen vidste om den virkede. Motorophænget og ledningnettet (til generatoren tror jeg nok) var lidt anderledes men det kom da til at virke uden de store problemer. Ellers prøv at snakke med de gutter her. De ved det 100% http://www.toyotaextreme.dk
