Dato og tid er 03 dec 2025, 15:30
 Titel: BOV på T16
Indlæg: 24 mar 2003, 18:19
Geografisk sted: København
Kan man montere en bov med udluftning til det fri på en 405 T16? Eller kører den med luftmængdemåler, så man bliver nød til at bruge en recirkulerende? (hvilket den så nok har i forvejen)
Mvh Bjarki
Indlæg: 24 mar 2003, 18:54
Din bil kører med map sensor indbygget i ECU'en, så du kan godt lufte ud i det fri.
/Per.
Indlæg: 08 apr 2003, 23:46
Du kan også godt sætte en åben Blowoff på, selvom du kører med luftmængdemåler.
Det SKAL bare være en justerbar stempel ventil, ellers går den fuldstændigt åndsvagt i tomgang.
Indlæg: 09 apr 2003, 22:05
Spørg lige lidt dumt... men hvad er en BOV ???
Indlæg: 10 apr 2003, 08:57
Blow fo valve også kaldet dump valve, dump ventil osv.
Indlæg: 12 apr 2003, 10:17
så kaldet en By-pass ventil
