Dato og tid er 03 dec 2025, 20:48
 Titel: bi turbo
Indlæg: 12 okt 2003, 20:33
Er der nogle der ved hvor store turboer og hvad slags,jeg skal bruge når der er 2200/2400 ccm når der skal være to stk....jeg har en ide om det skal være t25..
Indlæg: 12 okt 2003, 20:55
Tilmeldt: 07 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: fredericia
der er mange aspekter i det når man skal vælge turbo/er hvordan vil du gerne ha din motor skal reagere når du giver den gas og hvor skal momentet ligge?
hvis du nøjes med en enkelt er der kun en der kan gå i stykker og det er så stort arbejde at bygge dem på, men det er jo en smags-sag.
når jeg står og skal vælge en turbo så ser jeg hvor meget luft jeg skal flytte og så finder jeg en turbomotorder passer i størrelse eks.
motorstørelse x omdr. /2 =2,2 x 6500=7150 Liter i min
lastbil 7 Liter og 2000 omdr. /2 =7000 Liter i minuttet
jeg dividere med 2 pga det er en 4 takts motor og den suger kun ind hver anden gang.
dvs. du kan tage en turbo fra en 7 liters lastbil og sætte den på din 2,2liters benzin motor! det er simpel måde at regne det ud på men der mange andre måder..
hvis du vil vide mere om dette kan jeg anbefale en bog der hedder Maximum Boost af Corky Bell- det er biblen inden for turbo opbygning!
Mvh Luffe
jeg har en golf der køre når DEN vil!!!
 Titel: bi turbo
Indlæg: 12 okt 2003, 21:05
det er fordi jeg gerne vil bruge 2 stk t25 på 2200 ccm og den skal lave hestene ved 6000/6500 og mange
Indlæg: 12 okt 2003, 21:38
hvor mange hk søger du?
med hensyn til de 2 t 25'ere ville jeg tro at du kan presse luft igennem dem til omkring 450, hvis din motor kan holde til det!
du skal have nogle store dyser til det og din turbomanifold skal være lavet rigtigt
hvad er det for en motor du har?
Indlæg: 14 okt 2003, 09:52
hvad mewd uds. er det cyl. 1 og 4 / 2 og 3 skal på hver sin
