Dato og tid er 03 dec 2025, 14:36
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 13 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 20 dec 2012, 22:23
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
møffe skrev:
Kan mls pakningerne være et problem pga BMW brugte en dårlig gummiblanding til de R6 topstykker. Syntes pr erfaring med m20 at de ikke klare alverden i kompression.
Jeg havde også problemer med de stålpakninger da jeg rodede med turbo, tror tit problemet er at blokken kan være ret skæv på sådan en, uden at det giver problemer ved normalt brug. Når der så kommer godt med tryk på så går det galt. En anden typisk fejl der har været omtalt her på siden før er at overfladen på blok og top laves for galt når disse planes.
Ang kompression så har jeg da kørt 11,2:1 i en 4 års tid på min 2,7 liters suge motor, det har ikke givet anledning til problemer endnu. :)
Indlæg: 20 dec 2012, 23:45
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Det er også et problem på m50 motoren, jeg tror nærmere det er konstruktionen af topstykket der er problemet.
Hvis man svejer de store vandkanalerne op i topstykket på en m20 og borer et lille hul der svarer til det der er i blokken så forstærker det toppen en del.
Den toppakning der fungerede bedst for mig var en original pakning sammen med et sæt arp bolte, og det var med 1,4 bar 500hk
Indlæg: 23 dec 2012, 10:23
Tilmeldt: 28 okt 2011, 08:52
Citat:
Det lyder godt tror os bare jeg prøver smide en standart i igen så, men havde du svejset vandkanalerne til der?
