Dato og tid er 03 dec 2025, 14:39
Indlæg: 08 feb 2012, 22:06
Tilmeldt: 29 apr 2011, 16:25
Geografisk sted: KBH
Hey.
Har lige købt et komplet sæt Polyurethane bøsninger til mellem karrosen og rammen på min bil. Da jeg har hørt et par steder poly bøsninger kan have en tendens til at knirke ville jeg lige høre om man eventuelt kunne smøre dem med noget silicone fedt eller ligende før montering og derved fjerne / minimere knirken ?
Jeg synes det ville være en smule irreterende hvis jeg skal rammeløfte den igen på grund af knirkende bøsninger.
YOU LIFT YOU LOSE
Indlæg: 08 feb 2012, 23:16
Tilmeldt: 03 jan 2007, 22:55
Da jeg købte polyurethane bøsninger fulgte der en lille tube med, hvor der var noget i som lignede kobberfedt.
Mvh. Tim
Indlæg: 09 feb 2012, 11:43
Mvh. Tim
Har fået mine bøsninger hjem fra usa og da det smørrelse der normalt ( før i tiden ) fulgte med sættet er brændfarligt er det nu ikke længere en del af sættet da de så ikke ville kunne sende det med fly.
YOU LIFT YOU LOSE
Indlæg: 14 feb 2012, 11:44
Er der slet ikke nogen der ved om man bare kan bruge silicone fedt eller hvor man i danmark eventuelt kan købe den fedt der skal bruges til poly bøsninger :?:
YOU LIFT YOU LOSE
Indlæg: 14 feb 2012, 16:48
De powerflex bøsninger jeg har på min, har jeg bare brugt alm fedt fra landbruget til.
Indlæg: 15 feb 2012, 15:39
Det var ikke mange der bød ind med viden om dette men tak til jer der kom med lidt input.
Tror jeg vil prøve med noget silicone fedt og håbe bøsningerne ikke knirker efterfølgende.
YOU LIFT YOU LOSE
Indlæg: 15 feb 2012, 21:11
Jeg ville også smøre dem med scilikone fedt. et eller andet sted i mit hoved virker det mest "rigtigt"
Indlæg: 17 feb 2012, 22:22
Nå så fik jeg lagt karrosen på rammen igen og smurte poly bøsningerne med silicone fedt ....
YOU LIFT YOU LOSE
