Dato og tid er 03 dec 2025, 14:39
Indlæg: 13 feb 2012, 09:56
Tilmeldt: 06 nov 2010, 13:57
Jeg bøvler lidt med en punto, hvor tændingen på cyl 2 og 3 mangler. har konstateret det er boxen.... igen igen.. :damn:
Er der evt nogen der ved om der findes alternativer til den originale motorstyring, da jeg synes det er for dumt og dyrt at skulle skifte motorstyring+tændingsbox+kodebox+nøglesæt hver gang det lort fejler noget.(nu er det 3. gang)
Indlæg: 13 feb 2012, 19:49
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
nu er det vel ikke en dårlig tændspole der er skyld i det ? en meget almindelig fejl på puntoer , altså at spolen dør og ikke tænder på 1&4 eller 2&3 eller at gnisten springer nede hvor den er boltet på , ved ikke om det kan slå styringen ihjel hvis man kører for længe med en spole der er død
MVH Luske
Indlæg: 14 feb 2012, 09:51
Nej... Jeg har udmålt og konstateret at det er boxen der fejler... + tændspolerne er af nyere dato...
Indlæg: 14 feb 2012, 17:19
Er det brugte dele?
For det kan jo være at du ganske simpelt har arvet levetidsbegrænsningen på komponenterne.
Hvis det er nye dele så har du nok et problem et andet sted.
Indlæg: 14 feb 2012, 21:55
muligvis... derfor jeg søger en anden løsning..
Indlæg: 17 feb 2012, 20:13
Du skal da ikke skifte alt det der, du skal ha en ny ECU, og de er nulstilet fra standard (har lige en fra ebay til 1100 kr), så syncer den med "kodeboxen".
og ca 90% af gangene den går skyldes det en defekt/dårlig tændspole
