Dato og tid er 03 dec 2025, 14:31
Indlæg: 30 maj 2011, 22:39
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Fandt mig en fin lille generator fra en suzuki alto en lille fin denso.
men om jeg kan ikke få den til at virke er der noget specielt ved sådan en generator vis jeg skal havde lade lampen til at virke skal jeg bruge 2 ben ud af 3 i et lille stik den ene skal havde 12 volt og den anden til lade lampen.
og så den b+ til batteri. men så kommer mit problem min micro squirt mister om drejnings signal så snart jeg sætter b+ på og motoren dør. har så i dag prøvet at bruge 3 andre ledninger som slet ikke har noget med bilen at gøre og en anden lade lampe. men motoren dør stadig. vis motoren så køre og de 2 tynde ledninger er monteret kan jeg ikke måle 12 volt på b+ vis ledningen ikke er monteret.
Indlæg: 31 maj 2011, 11:05
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Hvordan er din tændningsgiver
er den tæt på generator??
Hvordan er det bygget op.
Lader den når det er den går ud?
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 31 maj 2011, 14:18
Den køre med vr sensor som den originale motorstyring brugte. de ledninger som går fra sensoren op til motor styringen har jeg pillet helt ud af lednings nettet og lagt dem for sig selv for at være sikker på de ikke var tæt på andre ledninger. generator og vr sensor sider i hver ende af blokken. og går ud fra den lader når den går ud for den stiger til 13,8 volt og dør så. har ikke målt amp.
Har i dag hentet en anden generator ved ophuggeren for at prøve om det gør en forskel.
Det næste problem er at jeg har tabt nøglerne til bilen så lige nu kan det hele være lige meget( har ingen reserve nøgle)
Indlæg: 01 jun 2011, 16:03
Så blev der sat en anden generator på og så kan den køre som en mis sjovt at en generator kan fucke sådan op i det.
Indlæg: 01 jun 2011, 17:25
pas på den generator. den er sq dyr fra ny. ca 2800kr med alt det rabat jeg kunne få (indkøb +10%)
Brugere der læser dette forum: Ingen og 45 gæster
