Dato og tid er 03 dec 2025, 16:33
Indlæg: 31 okt 2002, 18:52
Er der nogen der har nogle gode ideer til hvor man kan anskaffe sig nogle knaster til fornuftige penge, Jeg skal nemlig bruge 4 stk og Schrick og alle de andre kendte knastmærker koster jo.....
Evt. links med sider hvor man kan savle lidt over hvilke knastprofiler man kan få.
PFT
/ Buus
Indlæg: 31 okt 2002, 19:25
hva med at få slebet dine standard knaster om?
Få fat på Bo fra Westspeed i Kvong ved Varde.... han ka det pis
Indlæg: 31 okt 2002, 21:42
Davs Buus
westspeed i Kvong tager 750+moms per knast
du ved jesper i den sorte vectra med 9*16 den der er til salg
fik slebet sin om på sin 2,0 115 hk motor og planet top det gav 139 hk 203 nm.
så lidt må det da hjælpe?
mvh Rane
Indlæg: 31 okt 2002, 22:58
Ja, jeg er godt klar over at jeg kan få mine nuværende knaster lavet om, men jeg er nu mere interesseret i nogle nye.
jeg er ikke helt "tryg" ved det med at "lægge" noget mere jern på en knast og så slibe den til.
Indlæg: 31 okt 2002, 23:08
Har aldrig nogensinde haft problemer med noget af det Bo har lavet til mig, har heller ikke hørt andre brokke sig, han laver ikke noget, hvis han ved det ikke vil holde:-D
Indlæg: 02 nov 2002, 17:38
Der er ingen grund til at frygte, at det ikke kan holde;-)
Har kørt med slebne knaster over 30000km nu, fra Westspeed, og de duer:-D
Indlæg: 02 nov 2002, 17:48
Jeg kører også med knaster fra Westspeed - ingen problemer overhovedet.
Iøvrigt er det ikke altid at der bliver lagt nyt materiale på knasterne inden de bliver slebet. Fordelen herved er desuden at løftehøjden bliver forøget = endnu bedre flow... ved dog ikke om det kun er til topstykker med mekaniske løftere at dette er tilfældet... anyone?
Mvh Lars
Indlæg: 04 nov 2002, 11:34
Jeg kan roligt fortælle dig at de slebede knaster fra Westspeed de VIRKER KANON ;)
Jeg har fået slebet min knast på en 90HK's 1,5 motor, og sammen med en 2" udstødning og bananmanifold, der har jeg ca 115HK - er ikke målt, men jeg følger næsten med en Twincam fra 0-100, så noget sker der altså i den motor! Regner med at få målt effekten om ikke så længe, da jeg skal til at tune lidt mere på motoren, kunne jo være sjovt at se hvor meget den har før og efter tuningsprojektet ;)
Så få din(e) knast(er) slebet hos Westspeed og spar en masse penge. Det er kun navnet du betaler for når du køber de der dyre "racerknaster"!! B-]
