Dato og tid er 03 dec 2025, 22:20
Indlæg: 25 apr 2009, 08:53
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Det var fanme smart
Indlæg: 25 apr 2009, 09:48
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
møffe skrev:
Runesm skrev:
møffe skrev:
needspeed skrev:
Den har 125 hk og kæde :reading:
115/125hk og kæde. der er 2 modeller. 1,8 kan dog ændres til flere hk med knastere fra bla 2,0 modellen og en tur med dreamscience.
Hvad er dreamscience?
det er GUD inden for ford tuning for tiden. glem alt om eftermontering af anden ecu. std ecuén kan det du skal bruge.
altså lidt ala ECtune til de gamle honda'er? man går ind og programmere den den originale ECU om?
Indlæg: 25 apr 2009, 10:23
nu kender jeg ikke ECtune. men kender lidt til DS (dreamscience) og den kan sq mange ting. om ikke alt det man skal bruge. i UK bruger de stadig den std ecu når de montere spjælde på en ST150, de flytter bare Egas over og så er den kørende. så ja. super lækkert og smart.
Indlæg: 25 apr 2009, 10:32
med ECtune kan man ændre VE tabeller, tændingsmap osv.. som jeg har forstået det, lodder man nogle ledninger på i styrboksen, kaster lidt elektronik ind, og så har du en RS232 port som du kobler op til en bærbar med ECtune software på, og bingo = programmerbar styrboks..
jeg kender det heller ikke, har aldrig arbejdet med det, har bare snakket med en gut der var ved at bygge en honda styring på hans golf 2 16v, men han er også honda mand til fingerspidserne.. jeg aner ikk om den nogensinde er kommet ud og kører, og det er vist kun start 90'er udgaverne det kan lade sig gøre med..
det var mere om man kunne ændre VE tabeller osv med DS
Indlæg: 25 apr 2009, 10:48
tænding,benz om den skal have launch control,etc. mener den kan ALT det der skal til. flytte begrænsere etc. man skal bare tilslutte den det std service stik i kabinen og gå amok.
min kammarat er godt igang med det på hans (dog med karsten kjelsen som programmør) http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=129690
men det man gør er at hente std mappet over på DS og derefter ligge en af 3 over eller lave sit helt eget. så ja, den giver muligheder for vi der ikke er tilfredse med eftermonterede løsninger på nyere biler. jeg venter feks på at de bliver helt færdige med en controler til min fiesta 1,6 tdci så vi kan se hvor langt den kan komme til at køre på en liter diesel. er jo altid sjovt når 22km/l ikke er langt nok.
Indlæg: 25 apr 2009, 11:03
nej, det er netop et problem med udskiftning af bokse på nye biler, med CAN-bus, osv.. programmering af orignal boksen er mange gange vejen frem.. jeg kan hører det lyder lidt som en OBD tuning som landberg også foretager på vag biler..
Indlæg: 25 apr 2009, 15:27
det er så IKKE en obd tuning, og hvis du engang snakker med karsten kjelsen så må du ikke nævne det ord for ham :lol: :lol: det er ihvertfalder hvad jeg har fået af vide af de forskellige.
Indlæg: 25 apr 2009, 15:31
princippet ligner OBD tuning.. du går ind via bilens OBD stik og retter på nogle parametre..
men jeg kan godt se det kan en del mere, og hvis jeg havde en fårt, var det da helt sikkert et must :)
Indlæg: 25 apr 2009, 15:46
ved min kammi der har den i linket, har takket nej til at have controleren selv. han er bange for at pille i noget der ikke skal pilles ved. men syntes det er fantastisk at de kan gøre alt genneem sådan en simpel enhed, til en ret latterlig pris. og har set hans effektkurve etc og det er et stykke supert arbejde de kan gøre med den. så ja. det er da et must at have når man ejer en ford der er ny nok til at blive REmappet så simpelt.
