Dato og tid er 08 sep 2025, 00:02
Indlæg: 14 feb 2007, 10:02
Tilmeldt: 26 sep 2006, 09:07
Hey.
tænkte at nogen her måske havde svaret. Der er ikke meget data om lige Rover på Nettet.
Jeg har behov for at udlæse fejlkoder fra motostyringen på en :
Rover 623I fra 1994. Den har rigtig mange ting tilfælles med
Honda Accord fra samme årgang.
Nogle steder på nettet beskrives det at man blot ser på ecuén og den, med en LED. blinker koderne ud.
Andre steder skal et to-polet stik "luses" og motorlampen blinker derefter koderne ud. ( men det er intet sted beskrevet godt hvor stikket sidder)
Er der nogen der ved noget om en sådan vogen, eller i det mindste Accorden???
Håber på et par fornuftige svar;-)
Mvh. Thomas
Indlæg: 16 feb 2007, 22:47
Hvis det er en hondastyring, så sidder den under pasagerens fødder.
Og det 2 polede stik sidder lige i nærheden, enten under tæppet i a stolpen eller under handskerummet, kan også sidde ved kardanboksen.
Blinkkoder i ecuen holdt Honda op med sidst i firserne, som jeg husker det.
derefter var det et luset stik og aflæse blink i instrumentbordet.
Stikket er blåt, og kan sidde ved siden af et blåt trepolet stik.
Igen hvis huskeren virker.
Indlæg: 17 feb 2007, 14:04
----->> Morten
Ok. Dvs. at stikket under alle omtændigheder er til at skelne fra resten, fordi det er blåt med to poler??
Hvis det er Hondas styring de bruger på denne Rover så har jeg da nogle muligheder for at lede efter stikket nu. Der er desværre ikke mange der kan svare direkte mht. Roveren, men det er heller ikke just ønskebilen hehe.
Nu ligner den på næsten alle punkter Accorden, så mon ikke der er en chance mht styringen også.... det vil jeg håbe.
Du skal ihvertfald ha mange tak, også håber jeg at finde et blåt stik som løsning på mine problemer :wink:
