Dato og tid er 03 dec 2025, 19:21
Indlæg: 19 jan 2007, 19:38
Tilmeldt: 07 sep 2005, 23:10
Geografisk sted: Østjylland
okiay det var fint han vidste det eller er der jo nok et andet klogt hovede her inde der gør...
You hav too lose kontrol, too find the edge...
 Titel: hej hej
Indlæg: 19 jan 2007, 23:41
Tilmeldt: 11 mar 2004, 16:23
Geografisk sted: Midtfyn
Ja syntes bare det virker underligt der står både noget med 80 og 120 lbft og så ender det med den skal spændes 12kg!?!? Giver ikke meget mening for mig...
/Jack
Nissan 200sx S14a
 Titel: Re: hej hej
Indlæg: 19 jan 2007, 23:54
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Nej lyder skørt, men hvad jeg fik afvide :? må ha :reading: det stykke papir lidt flere gange..
Indlæg: 20 jan 2007, 13:15
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
Du skal spænde til 80ft/lbs hvis du bruger det arp fedt eller hvad der nu er i den pose der følger med, og kun 120ft/lbs hvis du ikke bruger det men alm olie til at smøre gevindene med.
Indlæg: 20 jan 2007, 18:00
Ok synes også det var det jeg fik ud af det stykke papir, det vil sige den skal spændes mere vis man bruge alm olie ikke???
Indlæg: 20 jan 2007, 19:48
Præcis, jeg brugte ARP lube på mine spendte i 3 step.
