Dato og tid er 03 dec 2025, 21:29
Indlæg: 22 nov 2006, 17:23
Tilmeldt: 16 jan 2004, 22:18
Geografisk sted: Danmark
Har lige pillet mit topstykke af min Rover. Som jeg så skal ha rettet af pgr der er kommet mærker i toppen der hvor cylinder foringerne rammer. Men hvor meget må man ta af det hvis man overhoved må.
Bilen er en Rover 416 Si fra 95. Det er Rover motoren og ikke Honda motor der ligger i
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=8557
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=58347
Indlæg: 22 nov 2006, 18:20
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
Hvor dybe er de "mærker" i topstykket du snakker om :?:
En alm. planslibning hvor de fjerner så lidt materiale som muligt tager den ingen skade af!
Det siges også at man ikke må planslibe fx. Ford's Zetec topstykker.
Dem har jeg ellers fået planslebebet en del af uden der er sket noget som helst ved det.
Mvh Bay
Indlæg: 22 nov 2006, 19:51
Ifølge fabrikken kan de ikke rettes af i praksis kan man godt rette dem af.
Men der er et lille problem.
Hvis foringerne har lavet ringe i topstykket.
Så har motoren været meget varm, og det kan give andre problemer.
Men i 9 ud af 10 tilfælde er det problemfrit at få dem afrettet.
Husk at få fat i den nye type toppakning, der er af flerlags typen.
I stedet for den gamle der er en enkeltlags, med en vulkaniseret gummiring.
Og husk at skifte de gamle plastic styr ud med de stålstyr der følger med den originale pakning.
Styr og topstykke skal derefter hamres på plads første gang
Ps topboltene kan min. bruges 4 gange.
Ifølge min erfaring, som rover mekaniker i de sidste 5 år.
