Manglende ladetryk
: 19 aug 2004, 15:20
af Morten VJ
Efter at have fået styr på benzin og tænding.
Fik jeg pludseligt et helt andet problem et totalt ustyrligt lade tryk.
Uanset hvor meget jeg justerede APC en kunne jeg ikke få trykket ned.
Efter lidt fejlfinding på elektronikken, og div slaner. alt er ok.
Besluttede jeg mig for at kontrollere grundtrykket, dvs. vastegate Aktuatoren koblet direkte til turboen.
og trykket var faldet 0,28 bar.
Nu til spørgsmålet.
Membramen i Aktuatoren er tæt.
Turbo og Aktuatoren er 1,5 år gammel ( ombytter turbo)
Er det fjederen i Aktuatoren som er blevet træt
Er det nok at justere på langden af pinden fra Aktuatoren till Wasrwgate ventil arm.
Eller kræver det en ny Aktuator.
: 19 aug 2004, 17:29
af myg tuning
hejza... jeg ville tror det er fjederen i aukt...
tag stangen af spjaeldet til wastegaten... saet et vakuum ur til der og sa kan lave tryk... din aukt.. fjeder har en grund indstilling... maske 0.5 bar hvis det er en garret turbo... pump tryk i aukt.. se hvor nar den abner og af laes paa uret..... haaber det hjaelper
: 19 aug 2004, 21:30
af Nolan
Hvis den kommer ned i tryk, når aktuatoren kobles direkte til manifold-trykket, kan det da ikke være den, der er skyld i for højt tryk.
Check lige den ventilfætter, der styres af APC'en. Hvis den IKKE åbner bliver dit tryk alt for højt.
Ligeledes giver leaks for højt tryk - det svarer til en bleed ventil.
Nolan
: 19 aug 2004, 22:17
af Morten VJ
Jeg ved godt hvordan styringen af trykket virker, og problemet er ikke styringen, men det lavere grundtryk uden om APC styringen.
Jeg har idag justeret stangen til wastegaten, og vil prøve i morgen.
Mit spørgsmåe er vel engentlig actuatorens levetid, og mekaniske slid, da jeg ikke har nogen erfaring inden for dette emne.
: 20 aug 2004, 00:13
af Nolan
Sorry Morten
Jeg må have haft brillerne omvendt på - misforstod vist spørgsmålet.
/Nolan
: 20 aug 2004, 08:51
af Danielsito
Hvis fjederen i wastegate aktuatoren er blevet træt, vil det have den modsatte effekt. Altså at ladetrykket ligger lavere end normalt.
: 20 aug 2004, 21:32
af Morten VJ
Morten VJ skrev:Jeg ved godt hvordan styringen af trykket virker, og problemet er ikke styringen, men det lavere grundtryk uden om APC styringen.
Jeg vil citere mig selv
Hævede gruntrykket til det halve af rykket, som den kører med normalt, og der var ingen ændring, så fejlel må ligge i soloniden der styre trykket, da denne åbenbart hænger, ellers er det boksen der er gået på førtidspension.
Men da der ikke er målværdier er det et spørgsmål om at forsøge sig frem, dvs udskift indtil man finder fejlen, desværre en meget dyr måde.
Konklusionen af de svar der er blever skever er en slap fjeder, så det hedder nok ny actuator, selfølgelig 3 mndr. efter garentiens udløb
Det ser ud til at bilen modarbejder alle mine forsø på at smadre bunden af motoren, og gearkassen :x
Således jeg har en undskyldning til at opgradere.
: 20 aug 2004, 22:48
af HenrikGM
Selvom det er den ringeste bund du kører med, så tog denne bund små 180hk ab fabrik uden at have ballade med at køre 250.000km. Først omkring 320Nm og opefter begynder de at vise svaghedstegn, og her tåler de stort set ikke tændingsbanken før en plejlstang giver efter.(som i knækker)
Så bunden er såmen ret stærk, men ikke så stærk som en B23A blok med M-plejlstænger og sænksmedet krumptap.
: 21 aug 2004, 17:31
af Morten VJ
Det var soleoiden der var blokeret, af olie snask ville ikke lukke helt for atmosfæretrykket, efter rensning af den virker det helt normalt igen.
Henrik da jeg aldrig har haft motoren på rulle felt, og motoren er en kombination af en
b 230 at bund med portet 530 topstykke, matchende kanaler til indsugnings manifold, og en portet 1990+ udstødnings manifold. turbo fra en at AR 42 på kompressor, og AR 63 på turbine side, og en håbløst udformet intercooler.
Er mit bedste gæt 220+ hk og 300 + nm, og kun meget svag tændings banken pga. APC styringen. ved 1,1 bars ladetryk.
Bunden holder indtil videre med ca 140.000 km efter renovering, der er kun en svag klapren fra krydspinde, og stempler.
Mit problem er at holde fingrende væk fra pot metrene på APC en, og fra tastaturet på den bærbare. Indtil jeg har Lavet en anden bund, og få råd til en anden gearkasse.
