Side 1 af 2
køler blæser
: 15 aug 2004, 19:05
af mikRST
hejsa
jeg skal bruge en køler blaser den skal ca være 30cm x 4cm er der nogen der ved hvilken bil der sidder sådan en på med ca de mål.
eller har noget til at ligge
: 16 aug 2004, 10:43
af Jakob Hansen
Hvis du går med samme planer som mig, altså at sætte en blæser foran I/C´en, så kan jeg fortæller dig at du skal ud på Mercedes-markedet.
Jeg har fundet en blæser fra en eller anden model i 190-serien der har de mål du efterlyser.
Good luck.
: 16 aug 2004, 14:10
af ZeroCool
Jeg kan godt anbefale en fra
http://www.nissens.dk
Har selv en på min Kadett - og det virker!
: 16 aug 2004, 17:44
af mikRST
hvad koster sådan en fra dem af ca.
: 16 aug 2004, 18:37
af ZeroCool
Jeg mener jeg gav ca 600 kr for en på ca ø40 cm.
Du kan selvfølgelig få dem i andre diametere..
: 16 aug 2004, 19:20
af mikRST
oki det er jo ikke så galt så. jeg var ved ford og høre hvad de skulle have for en ny til en rs turbo den ville de have 2300 kr for
: 16 aug 2004, 21:05
af skou
jeg købte en blæser hos en motorsports forhandler i CA silkeborg området.... ÅGE ..... et eller andet...
pokkers jeg kan ikke huske hvad han hed...
den er kun noget med 55 mm tyk,
der findes en blæser som hedder "ken lowe" (er jeg næsten sikker på) den skulle kun være 46 mm , den er set i england hos et tuningsfirma
: 17 aug 2004, 12:38
af mikRST
ja de kenlowe har jeg godt set i england.
: 17 aug 2004, 18:31
af ZeroCool
Min blæser er også kun ca 55 mm tyk.
Har vedhæftet et billede hvor du kan se den monteret i en Kadett C 2.0E.
(Der er ikke meget plads mellem motor og køler på sådan en..)
: 17 aug 2004, 23:53
af Minilars
www.burtonpower.com
de har bæslere til det meste
