bmw fra 2,5 til 2,7 evt med tryk
: 11 aug 2004, 11:37
af Gæst
nogle der ved hvad der skal bruges og hvordan det skal gøres..
: 28 sep 2004, 15:25
af Gæst
hvordan fanden vil du op i slagvolumen med trykladning
: 28 sep 2004, 15:40
af Danielsito
Anonymous skrev:hvordan fanden vil du op i slagvolumen med trykladning
Man kunne forestille sig han mener, at han gerne vil have øget sin slagvolume fra 2,5 til 2,7. Og desuden evt. vil have tryk på...
Re: bmw fra 2,5 til 2,7 evt med tryk
: 28 sep 2004, 17:22
af bimmer
Anonymous skrev:nogle der ved hvad der skal bruges og hvordan det skal gøres..
køb en 2.7 eta og smid dit 2.5 topstykke der på, få en 524td krumtap der ved sænker du også kompres. så du kan smide turbo på. Husk alm. toppakning max holder til 0.4-0.6 bar ladetryk derfor vil det være nødvendig med piano ringe til at holde toppakning på plads
: 30 sep 2004, 17:45
af møffe
og der er også noget om at 325 motoren med kat køre med lavere komp end en 325 uden kat. så der kan du også sænke din komp. men jeg holder også på det med 2,7 eta diesel krumtap og 325 top. så skulle du gerne have en stærk og billig løsning.
