Er det nogle af jer der ved hvor jeg skal sætte en olietrykskontakt på min M50 motor..
: 31 jul 2004, 20:02
af Danielsito
Nu kender jeg ikke den motor specielt.
Men det er normalt at afmontere den originale olietrykskontakt og montere din olietryksmåler der. Enten sætter du et t-stykke så både måler og kontakt kan sidde der. Ellers kan du montere en med begge funktioner. Den sidstnævnte kunne f.eks være en VDO.
Håber det hjalp.
: 01 aug 2004, 11:02
af Dezico
Jo det hjalp, men hvor sidder den typisk på en motor den oliekontakt, og hvordan kunne sådan en se ud..
Ville være lidt ked af at ødelægge.
: 02 aug 2004, 00:37
af CS3086
Jeg mener den sidder ved udstødningsmanifolden altså på V. side af bimmeren når du står foran den. eller er det på M20 motoren.
