406 turbo
: 29 jun 2004, 06:56
af Gæst
hvordan tuner man en 406`er udover chip evt større turbo (hvilken) stor ic eller evt andet er der nogen der kan hjælpe ps mål ca 250hk
: 29 jun 2004, 17:57
af david
Jrg har været ude og køre i en 406, som var chippen til 214,7 hk. Alt var standard, med undtagelse af et kn filter og en sportsbagpotte.
Mener at det er en T25 som sidder på den, den kan ikke følge med til ret langt over 200. Så kan du købe dig en lidt større turbo, eller en T25 med kuglelejer... den skulle kunne levere de 250.
Det er ikke særlig sikkert at din standard kat kan lukke 250 hk ud..sportskat er svaret...
Det vil nok også være en ide med en større IC, ved at den på 406 diesel er pænt stor. Du skal også være sikker på at dine dysser kan levere suppe nok... og så skal den chippes. Hvis ikke du er nået dit mål er du i al fald meget tæt på=)
Du skal nok også begynde at tænke på koblingen... held og lykke
: 29 jun 2004, 23:32
af Gaba
Kobling og gearkasse kan slet ikke holde til det. Det skal skiftes til noget forstærket
