motor cykel turbo
: 05 maj 2004, 22:51
af fishermann
Hvad gør man når der tryklades på karburatorene på en motor cykel.... ladetrykket vil da presse benzinen ud af svømmer husene????
: 06 maj 2004, 04:53
af Kim Frederiksen
man bruger nogle andre karburatorer eller ændrer dem der sidder på (men det aner jeg ikke hvordan man gør!!) :oops:
: 08 maj 2004, 19:21
af Gæst
he he en til der leger med tanken :twisted:
prøv at søg på nettet i usa har de specialister og færdige sæt til formålet de havde dog intet til min ( 750 suzuki) da færdige sæt startede ved 1100 kubik til min model men mon ikke man kan søge lidt inspiration der prøv også at søge under dragbike
Christian Faaborg
: 08 maj 2004, 19:36
af Morten VJ
Her er nogle muligheder
1 lav en lufttæt kasse omkring kaburatiórene, monter en benzintryksregulator med reference til trykket i kassen, og monter en benzinpumpe der kan klare det forøgede tryk
2 køb et sæt kaburatorer der er beregnet til trykladning + regulator+ pumpe.
Du skal være opmærksom på at det er meget svært at få justeret kaburatorene ind.
Derfor kører alle biler med indsprøjtning når der turbolades, ondtagen nogle helt tidlige systemer, og rover der kørte med det op igennem 80 erne
Prøv at se på megasquirt, da det er garenteret billigere end et færdigt kaburatorkit fra USA.
: 09 maj 2004, 12:53
af Havneren
Monter Mega Squirt...
v/h christian
: 18 maj 2004, 20:36
af FiatNørden?
MrTurbo.com
